Depuis plusieurs jours je parcours internet à la recherche d'un débitmètre pour EAU POTABLE (pour l'intercaler dans l'installation actuelle de ma maison) que je pourrai interfacer avec un arduino.
Le but est de pouvoir sortir des graph de ma consommation.
Savez-vous où je peux trouver un débitmètre à un prix raisonnable ?
Merci
bonjour
la solution la plus simple, tu achete un compteur d'eau divisionnaire (~ 15/20€ ) que tue tu hack/modifie : le plus simple : un capteur optique reflectif sur la vitre, ou un aimant plus capteur hall ou simple ILS (en bricolant un peu plus).
Photo piochée sans pub
En plus j'ai trouvé un compteur dans un magasin de bricolage, avec un demi disque en feraille ou je ne sais quoi, qui me permettra d'utiliser un capteur optique.
3Sigma > Je suis bien entendu tombé et re re re tombé sur ce modèle sur Ebay, mais quand est-il de l'utilisation de ce capteur dans un réseau d'eau POTABLE ?
Oui c'est bien ça, que le capteur soit fait de matériau "toxique", du moins non adapté à un réseau d'eau potable.
Et que des particules se retrouvent en circulation dans le réseau...
En effet, si tu vas lire la réponse à la question en bas de cette page http://www.seeedstudio.com/depot/g12-water-flow-sensor-p-635.html?pageq=6&cPath=25_32, tu liras (à propos du YFS 201): No, it isn't "food safe"
Reste à savoir s'ils disent ça pour éviter tout soucis ou bien si tu risques la mort à plus ou moins long terme mais c'est vrai que dans la mesure où il y a des pièces tournantes, il y a forcément des micro-particules de plastique qui se retrouvent dans l'eau.
gunsman76:
Tu peux expliquer le principe du capteur reflectif ?
Merci d'avance
bonsoir
c'est simple :
a la difference d'une capteur optique type fourche où la detection se fait par occcultation directe, dans le cas du reflectif on utilise la differenece de trnsmissivité de la cible: par exemple avec la photo au dessus la roue dentée centrale noire ou l'aiguille rouge.
Il existe das capteurs "tout fait" exemple ici (pas necessairement adapté)
ou à faire en DIY avec une led et un phototransistor.
Comme je suis un insatiable curieux
tu peux faire une photo de ton emplette ?
gunsman76:
Artoust, tu peux m'expliquer rapidement comment on peut faire ce genre de lecture avec l'arduino ?
c'est du traitement basique de front (transition)
il faut prealablement connaitre à quoi correspond la valeur à mesurer entre transitions
si le demi-disque est calibré pour (là hypothese) 0.05 l , à chaque impulsion de changement d'etat correspondra un conso d'eau de 0.05l
apres c'est juste une histoire de comptage et de mise en forme
ça va me donner une base, je veux faire la même chose pour un manomètre de pression d'air. L'idée est de stopper un processus lorsque le niveau d'air est inférieur à une pression donné.
Il existe bien des capteurs, mais vu le prix, je pense qu'en bricolant un manomètre, je dois m'en sortir
Oui alors la je n'hesiterais pas une seconde à ne pas bricoler en partant de ça :
quelle pression max ?
un MPX..... est surement le capteur ideal 8)
