Outils pour uploader dans la flash sous IDE 2.x
Le support ESP32 semble être arrivé (je n’ai pas testé)
Cool… je testerai ce soir et je vous fais un retour !
Finalement cela ne semble pas marcher chez moi... Il va falloir creuser une peu plus pour voir ce qui se passe et si ce n'ets pas moi qui fait un truc de travers...
C'est une extension pour Vscode (l'IDE2 est censé les supporter)
C'est vrai pour les thèmes , il suffit de copier le fichier .vsix dans le dossier plugin pour que les thèmes importés apparaissent comme choix possibles dans les Préférences
pour cette extention il y a sans doute une manip complémentaire à faire pour la faire apparaître dans le menu Outils de l'IDE
D'après la doc il faut faire ctrl-maj-P puis sélectionner Upload LittleFS to Pico/ESP8266/ESP32
C’est ce que j'ai fait, il semble démarrer qqchose mais rien n'abouti jamais, pas de message d'erreur ni de réussite.
L'affichage reste bloqué sur
LittleFS Filesystem Uploader
Using partition: default
Building LittleFS filesystem
/home/christian/.arduino15/packages/esp32/tools/mklittlefs/3.0.0-gnu12-dc7f933/mklittlefs -c /home/christian/Arduino/projet_vers11/data -p 256 -b 4096 -s 1441792 /tmp/tmp-186261-SVMgUT9Bl1fw-.littlefs.bin
<<liste des fichiers... tout est ok>>
Uploading LittleFS filesystem
/home/christian/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1/esptool --chip esp32 --port /dev/ttyACM0 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 80m --flash_size detect 2686976 /tmp/tmp-186261-SVMgUT9Bl1fw-.littlefs.bin
merci j'avais oublié l'existence de ctrl maj P
Merci du feed-back - je testerai aussi (mais la je suis en vadrouille).
Vous trouverez peut-être des infos pertinentes sur le GitHub associé :
Oups : déjà mentionné dans le premier message, désolé...
je viens d'essayer sur mon Mac en mettant le fichier arduino-littlefs-upload-1.1.0.vsix dans le répertoire ~/.arduinoIDE/plugins/ de mon Mac (il fallait créer plugins)
j'ai créé un sketch bidon contenant un répertoire data avec un seul fichier dedans helloworld.html
et en appuyant sur ⌘ command SHIFT P et en choisissant Upload LittleFS to Pico/ESP8266/ESP32 j'ai bien le téléchargement qui se déclenche
/Users/jml/Library/Arduino15/packages/esp32/tools/mklittlefs/3.0.0-gnu12-dc7f933/mklittlefs -c /Users/jml/Documents/Arduino/hello/data -p 256 -b 4096 -s 1441792 /var/folders/96/rsjd0mkd3xn0whm5622w0f500000gn/T/tmp-61162-4vorLhLDoa5D-.littlefs.bin
/helloworld.html
/Users/jml/Library/Arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1/esptool --chip esp32 --port /dev/cu.usbserial-0001 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 80m --flash_size detect 2686976 /var/folders/96/rsjd0mkd3xn0whm5622w0f500000gn/T/tmp-61162-4vorLhLDoa5D-.littlefs.bin
esptool.py v4.5.1
Serial port /dev/cu.usbserial-0001
Connecting.....
Chip is ESP32-D0WDQ6 (revision v1.0)
Features: WiFi, BT, Dual Core, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: 24:0a:c4:0f:93:04
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Flash will be erased from 0x00290000 to 0x003effff...
Compressed 1441792 bytes to 1717...
Writing at 0x00290000... (100 %)
ça fonctionne au second coup, comme ils le disent dans le GitHub, avec une erreur au premier upload mais en changeant de board et en y revenant ça fonctionne ensuite.
The first sketch auto-opened by the IDE presently may have corrupted state which causes uploads to fail. To work around this, you can change the board once (to anything) and then change it back to your proper board. You can also open another sketch, close the auto-opened one, then re-open it.
A fix is already in the Arduino repository for this issue.
il faut s'assurer que le terminal série est bien fermé
