Output di 24V su Arduino
Ciao a tutti, devo creare un sistema di irrigazione con un elettrovalvola 24V, sono in possesso di un Relay "SRD-05VDC-SL-C", come posso utilizzarlo per poter avere un uscita 24V?
Grazie in anticipo
Simone
Dividiamo la domanda in due:
Vuoi sapere come collegare il relè ad Arduino
O pure come collegare la valvola al relè?
Diciamo entrambe le cose :wink: .
Non ho mai usato un Relay per questo ho provato a chiedere.
Il codice che hai dato è di un singolo relè
Tu hai prese il relè da solo oppure una schedina con quel relè montato sopra?
Comunque in generale i relè hanno due “lati” passami il termine
Dal lato comando si dimensione per il dispositivo che lo comanda, in questo caso arduino a 5v con non più di pochi mA in uscita
Stai usando una uno?
Dal lato “uscita” vengono visti come degli interruttori normalmente aperti e/o normalmente chiusi
Si dimensionano per il carico, quindi devi sapere l’assorbimento della valvola
Si sto usando un Arduino UNO, ho un relè da solo senza schedina, dovrei usare anche transistor e diodo?
Certo, transistor, diodo, resistenza alla base delntrsnsistor, e tutto il resto, non si scappa
Saibdovevtrovare gli schemi?
Non sono difficili da cercare
Se usi un solo relè forse ti basta prendere il 5v da arduino.....
Provo a cercare gli schemi su Google, per i 24V però devo usare un alimentatore da 24V o mi bastano i 5V come dici te?
Schemi ne trovi un Po ovunque
Prova, a cercare arduino basic connection
Dovresti trovare info ottime e copiose
Per il 24v ti se ve un alimentatore abbondantemente dimensionato sulla valvola che usi, non star li a risicare, che dopo entri a far parte della schiera di quelli che postano:
Problema: un arduino con relè si resetta quando comando il relè
Di questi ne vanno via a 12 la settimana, cerca di non esserci dentro anche tu...
Ok veramente grazie mille per i consigli e le dritte :smiley:
Buona giornata,
Simone
Buona giornata, e facci sapere
Ok il relè l'ho collegato seguendo Arduino Basic Connection e funziona, appena avrò preso l'elettrovalvola ti faccio sapere se funziona tutto.
Ultima domanda, se comprassi questi moduli relè: https://www.amazon.it/XCSOURCE-Channel-accoppiatore-Arduino-TE213/dp/B00ZR3B252/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1499519851&sr=8-1&keywords=relay
Posso evitare transistor e diodo?
MoNsT3r:
Si, basta alimentare il relè a 5V e il pin IN collegarlo ad un pin digitale di arduino per pilotarlo
Ok e il 24V dove lo attacco? :o
Il + al comune del relè
Il NO del relè alla valvola
L'altro filo della valvola al meno
Non unire gnd con arduino
La valvola è polarizzata?
Non so devo ancora comprarla, cosa cambia se è polarizzata o no?
Che devi stare attento alla polarità dell'alimentatore
Ok grazie mille per l'aiuto quando trovo quella più adatta ti faccio sapere!!! :smiley:
Buona giornata...
Simone
Posso alimentare Arduino e un elettrovalvola 9V con un solo alimentatore?
Obiettivo: Poter alimentare sia l'elettrovalvola sia Arduino con un solo alimentatore
Dubbio: Come posso fare? Come posso collegare un solo alimentatore ad entrambi?
SI, lo puoi fare (usi lo stesso + e - per entrambi) ma ... solo provando puoi verificare che l'elettrovalvola non faccia "impazzire" il programma.
Guglielmo
Ok ma come posso fare a "sdoppiare" + e - da un alimentatore tipo QUESTO?
E quanti Volt deve avere l'alimentatore (tenendo conto che l'Arduino Nano va alimentato a 9V e la valvola o a 9 o a 12)?
