Output-Pin mit Input-Pin verbinden
Ich möchte zu Demo-Zwecken einen Output-Pin den ich dann geeignet setze (HIGH/LOW) direkt mit einem anderen Pin
als Input-Pin verbinden (mit einem Stück Draht) den ich dann abfrage. Geht das oder raucht dann einer oder beide Pins ab ?
Jürgen
Keine Sorge, dass sollte klappen.
Solange eins der beiden PIN ein Eingang ist und nicht beide gleichzeitig Ausgang kann nichts passieren.
Zur Sicherheit ( bei Programmfehlern) kannst Du sie nicht direkt über eine Dratbrücke sondern über einen Widerstand verbinden. Der Wert ist nicht kritisch. Alles zwischen 330 Ohm und 100kOhm geht gut.
Grüße Uwe
