ouvrir des sous programmes dans un programme avec menu lcd
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur le forum et débutant "avancé" dans le monde arduino. Je suis en train de réaliser un projet avec un afficheur et un menu déroulant. (intervalomètre et traveling avec plusieurs options)
  • Le programme avec le menu déroulant --> OK (je me suis bien fait aider par un site web et je comprends à peu près le programme.)
  • Mes différents "sous - programmes" avec les fonctions -->OK (fait maison.)
Mon problème est que je n'arrive pas à envoyer le programme souhaité à l'aide de mon menu. Je dois louper quelque chose que je ne connais pas.
Le menu comporte 4 boutons : ESC, ENTER, LEFT, RIGHT.
Exemple : Mon menu se comporte ainsi :
MAIN MENU
1.1 DECL STATIQUE
1.1.1 Commande manuelle
1.1.2 Laser
2.1 TRAVELING
2.1.1 1ph/min
2.1.2 1ph/10min
2.1.3 Cmd Motorisée
3.1 Scénarios
3.1.1 Scénario 1
3.1.2 Scénario 2
Ce que je souhaite c'est que quand j'appuie sur la touche "ENTER" sur un "sous menu", par exemple "2.1.1 1ph/min" cela me déclenche le cycle (donc un sous programme à insérer)de 1ph/min. Si j'appuie sur la touche "ESC", le cycle s'arrête et je retourne au menu principal.
Après moult essais d'insertion de programme est de recherche sur le web je commence à sécher.
Voici le programme du menu déroulant :
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
//Menu variables
MenuBackend menu = MenuBackend(menuUsed,menuChanged);
//initialize menuitems
 MenuItem menu1Item1 = MenuItem("1.Decl Statique ");
 MenuItem menuItem1SubItem1 = MenuItem("1.1 Laser       ");
 MenuItem menuItem1SubItem2 = MenuItem("1.2 Cmd.Manuelle");
 MenuItem menu1Item2 = MenuItem("2.Traveling     ");
 MenuItem menuItem2SubItem1 = MenuItem("2.1 1Ph/Min     ");
 MenuItem menuItem2SubItem2 = MenuItem("2.2 1Ph/10Min   ");
 MenuItem menuItem3SubItem3 = MenuItem("2.3 CmdMotorisee");
 MenuItem menu1Item3 = MenuItem("3.Scenario      ");
  pinMode(buttonPinLeft, INPUT);
  pinMode(buttonPinRight, INPUT);
  pinMode(buttonPinEnter, INPUT);
  pinMode(buttonPinEsc, INPUT);
   lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("BONJOUR         ");
delay(3000);
  //configure menu
  menu.getRoot().add(menu1Item1);
  menu1Item1.addRight(menu1Item2).addRight(menu1Item3);
  menu1Item1.add(menuItem1SubItem1).addRight(menuItem1SubItem2);
  menu1Item2.add(menuItem2SubItem1).addRight(menuItem2SubItem2).addRight(menuItem3SubItem3);
  menu.toRoot();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("CMD TERMINAL    ");
}  // setup()...
  readButtons();
  navigateMenus();
} //loop()...
void menuChanged(MenuChangeEvent changed){
MenuItem newMenuItem=changed.to;
lcd.setCursor(0,1);
  if(newMenuItem.getName()==menu.getRoot()){
      lcd.print("Main Menu       ");
   }else if(newMenuItem.getName()=="1.Decl Statique "){
     lcd.print("1.Decl Statique ");
   }else if(newMenuItem.getName()=="1.1 Laser       "){
      lcd.print("1.1 Laser       ");
   }else if(newMenuItem.getName()=="1.2 Cmd.Manuelle"){
      lcd.print("1.2 Cmd.Manuelle");
   }else if(newMenuItem.getName()=="2.Traveling     "){
      lcd.print("2.Traveling     ");
   }else if(newMenuItem.getName()=="2.1 1Ph/Min     "){
      lcd.print("2.1 1Ph/Min     ");
  }else if(newMenuItem.getName()=="2.2 1Ph/10Min   "){
      lcd.print("2.2 1Ph/10Min   ");
  }else if(newMenuItem.getName()=="2.3 CmdMotorisee"){
     lcd.print("2.3 CmdMotorisee");
  }else if(newMenuItem.getName()=="3.Scenario      "){
      lcd.print("3.Scenario      ");
void menuUsed(MenuUseEvent used){
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" Cycle en cours ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(used.item.getName());
  delay(3000);  //delay to allow message reading
  lcd.setCursor(0,0);
  menu.toRoot();  //back to Main
void  readButtons(){
  int reading;
  int buttonEnterState=LOW;
  int buttonEscState=LOW;
  int buttonLeftState=LOW;
  int buttonRightState=LOW;
  //Enter button
                 reading = digitalRead(buttonPinEnter);
                   if (reading != lastButtonEnterState) {
                    lastEnterDebounceTime = millis();
                  if ((millis() - lastEnterDebounceTime) > debounceDelay) {
                       buttonEnterState=reading;
                    lastEnterDebounceTime=millis();
                  // save the reading.  Next time through the loop,
                  // it'll be the lastButtonState:
                  lastButtonEnterState = reading;
    //Esc button
                     reading = digitalRead(buttonPinEsc);
                  if (reading != lastButtonEscState) {
                    lastEscDebounceTime = millis();
                  if ((millis() - lastEscDebounceTime) > debounceDelay) {
                    buttonEscState = reading;
                    lastEscDebounceTime=millis();
                  lastButtonEscState = reading;
   //Down button
   reading = digitalRead(buttonPinRight);
                     if (reading != lastButtonRightState) {
                    // reset the debouncing timer
                    lastRightDebounceTime = millis();
                  if ((millis() - lastRightDebounceTime) > debounceDelay) {
                       buttonRightState = reading;
                   lastRightDebounceTime =millis();
                  lastButtonRightState = reading;
    //Up button
  reading = digitalRead(buttonPinLeft);
  the Down button
   if (reading != lastButtonLeftState) {
      lastLeftDebounceTime = millis();
                  if ((millis() - lastLeftDebounceTime) > debounceDelay) {
                       buttonLeftState = reading;
                    lastLeftDebounceTime=millis();;
                        lastButtonLeftState = reading;
                     if (buttonEnterState==HIGH){
                    lastButtonPushed=buttonPinEnter;
                  }else if(buttonEscState==HIGH){
                    lastButtonPushed=buttonPinEsc;
                  }else if(buttonRightState==HIGH){
                    lastButtonPushed=buttonPinRight;
                  }else if(buttonLeftState==HIGH){
                    lastButtonPushed=buttonPinLeft;
                  }else{
                    lastButtonPushed=0;
void navigateMenus() {
  MenuItem currentMenu=menu.getCurrent();
  switch (lastButtonPushed){
    case buttonPinEnter:
      if(!(currentMenu.moveDown())){
        menu.use();
      }else{
        menu.moveDown();
    case buttonPinEsc:
      menu.toRoot();  //back to main
    case buttonPinRight:
      menu.moveRight();
    case buttonPinLeft:
      menu.moveLeft();
  lastButtonPushed=0;
Et voici le sous programme que je souhaite activer lorsque l'on appuie sur "1ph/10min par exemple :
const int RELAIS_1 = 8;
const int RELAIS_2 = 9;
int relaisState = LOW;
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 1000;
  pinMode(RELAIS_1, OUTPUT);
  pinMode(RELAIS_2, OUTPUT);
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
     if (relaisState == LOW) {
      relaisState = HIGH;
      relaisState = LOW;
    digitalWrite(RELAIS_1, relaisState);
    delay(300);
    digitalWrite(RELAIS_2, HIGH);
    delay(1500);
    digitalWrite(RELAIS_2, LOW);
    delay(1500);
P-S : J'ai enlevé les variables, les fonctions et les commentaires car sinon c'est trop lourd pour le topic, s'il manque quelque chose faites le moi savoir.
Si quelqu'un peut m'aider en me débloquant la chose, cela me ferait réellement plaisir car j'ai passé trop de Week end et de soirée sur ce truc
Je vous remercie d'avance.
Il ne peut y avoir qu'un seul setup (et qu'une seule loop) dans votre programme. Il n'y a pas de notion de sous programme - juste des fonctions
Il faut donc restructurer le code pour prendre cela en compte
J-M-L
Merci pour ta réponse. Mais ou insérer la loop de mes programmes? J'ai fais pleins d'essai, rien ne marche, je m'y prend mal.
La loop doit gérer le menu comme dans votre premier programme
Quand un menu est choisi il appele une fonction qui fait ce que vous voulez
Si ce soit être répétitif alors il faudra bâtir une machine à états
Une fois j'avais tenté quelque chose comme ceci :
      relaisState = HIGH;
      relaisState = LOW;
    delay(300);
    delay(1500);
    delay(1500);
[\code]
Il me lançait bien la boucle mais qu'une seule fois!!rrrrrrr
Je suis perdu
Une machine à état?
Bonjour;
L idéal est que tu te face ton propre programme. Avec ton propre menu.
Imagine ton menu sur papier atribu une valeur pour chaque fenêtres. Active tes fenêtres en fonction de ces valeurs attribué. Exemple. La 1er fenêtre de présentation = 1 un appui sur entré et tu incrémente +1 pour afficher la seconde fenêtre = 2 un appui sur un bouton retour et tu retourne à 1 en chargent cette valeur dans une variable prévu pour l activation de chaque fenêtres .
Salutations.
@Printemps
Jetez un coup d'œil à mon tuto sur les machines à état si vous voulez
Les événements qui pilotent votre machine sont les choix sans les menus et le temps qui passe
La classe que vous utilisez pour votre menu est aussi en elle même une machine à états (un peu comme dans mon exemple avec la librairie des boutons et les callbacks simpleclick et double click)
manumanu:
Bonjour;
Salutations.
Bonjour,
En fait le programme des menus me convient parfaitement, ce que je souhaite maintenant, c'est de pouvoir lancer un cycle (loop) en appuyant sur l'item demandé dans le menu de mon écran.
si vous lancez une boucle, votre menu n'aura plus jamais la main... ce que lance le menu ne doit pas être bloquant
Bonjour;
Le copier coller c'est bien mais on y trouve vite des limites d'exploitation.
Ce dont tu as besoins tu peux le monter en suivant tes propre questions. Les menus sont tous différents et ne répondent pas aux même cahiers des charges.
Crée déjà ton propre menu. ensuite attache y les fonctions qui te permettrons d'activer l’exécution que tu souhaite.
Et je rejoint J-M-L
Salutations.
