mon système fonctionne bien électriquement et électroniquement mais pas mécaniquement.
J'ai tout imprimé en PLA, mais ce matériau est trop mou. Lorsque le moteur tourne et le système rencontre une force contraire trop grande, l'axe du moteur se fraye un chemin au travers des formes prévues pour l'en empêcher. Bref, le moteur tour dans le beurre.
Pensez-vous que je puisse régler cela avec un boite de transmission ?
Serait-mieux de me tourner vers un autre type de moteur ?
Qu'a tu choisit comme propriété d'impression ?
As tu essayer avec un taux de remplissage plus important et as tu pris comme motif un truc du genre Gyroïde, combien as tu de couche en surface ?
Ce n'est pas très clair.
Si c'est un problème de rigidité des pièces, il faudrait qu'elles soient plus épaisses ou bien il faudrait prévoir des renforts sur certaines parties du mécanisme pour éviter sa déformation. Par exemple, la crémaillère et le pignon paraissent bien fin, le boîtier vert semble n'être fixé que par le haut dans ce cas ses parois devraient être plus épaisses pour ne pas se déformer et peut-être faudrait-il prévoir des renforts entre le coté du boîtier et la pâte de fixation.
Si le moteur bloque alors oui c'est un problème de couple et peut-être faudrait-il envisager de prendre un moteur plus puissant.
Bonjour Patriboom
Je trouve cette roue trop mince, tu devrai en tripler, voire plus, lépaisseur de telle façon, que ton installation puisse fonctionner sans dérailler. Tu positionnera, au repos, la crémaillère au milieu de cette roue.
Re salut JPB
son problème pour l'instant est plutôt sur la partie verte.
Ou alors, j'aurais bien vu un guide de pars et d'autre de l'engrenage, mais peut être celui-ci est t-il déjà contraint ?
Surtout que sur la photo on voit que la partie verte est cassée au niveau du moteur, elle est donc a refaire,
Le choix du tout plastique pour cette application me parait bien aventureux.
Au minimum je verrais bien l’utilisation de bandes ou de cornières alu pour renforcer les points faibles.
Voire une roue dentée en métal.
Ba non, si son problème est ailleurs, ce ne sera pas plus rapide de modifier ce qui marche.
Par contre et c'est le sens de ma remarque cela vaudrait aussi le coup de modifier en même temps ce point qui pourrait aussi poser problème.
Ouai, je partage bien sûre ton analyse, après si l'utilisation du métal, n'est pas son fort, on peut utiliser l'impression 3D pour une sorte de pré-prototype, pour valider le principe.
Pour moi le PLA, n'est pas si "mou", j'ai l'impression qu'une pièce bien dimensionnée devrait faire le job, c'est plus sur la longévité que je me ferais des soucis.
Après je ne me rends pas compte non plus des forces mises en jeu.
J'ai des charnière en PLA pour une petite porte en plexiglass, c'est le plexiglass qui n'a pas encaissé les manipulation
la pièce verte est cassée, on le voit bien.
Je réimprimerai le pignon plus épais et la pièce verte en tentant d'améliorer sa robustesse.
Quant au renforcement métallique, j'aime bien l'idée, mais mes capacités de bricolage sont à peu près celles d'un enfant de 3 ans. Je dois m'en remettre à l'impression qui pallie à mes limites.
Je procède aux changements, aux impressions et vous donnerai des nouvelles.
Bonsoir,
A mon avis, tu ne peut pas serrer les écrous qui tiennent le moteur sous peine de casser la piéce verte.
Essaye le principe "écrou + contre écrou"
Tu serre correctement l'écrou, sans écraser la piéce verte
Tu le bloque avec une clé (ou pince) et tu serre à fond le "contre écrou" contre l'écrou.
C'est l'écrou qui recoit tout l'écrassement, et il ne bougerat plus.
A la réflexion, je ne pense pas qu'un système pignon crémaillère soit le plus adapté pour ce genre d'application.
Lorsque le moteur tire ou pousse la crémaillère, l'effort sur la crémaillère tend à la faire basculer car le pignon pousse/tire sur le haut de la crémaillère alors que l'effort résistant se trouve plus bas. cela accroît les frottements et déforme le boîtier.
J'aurais bien vu une liaison bielle manivelle ou mieux une vis sans fin entraînée par le moteur avec un "écrou" lié au levier ou à la tige de la targette. L'effort serait appliqué dans l'axe et serait plus efficace. Le couple vis/écrou apporte en plus une démultiplication importante.
voici la dernière mouture du système.
Cette fois, ça fonctionne nickel.
Il ma fallut quelques impressions avant d'en arriver là.
Le code Arduino fonctionne bien avec un lecteur de carte MFRC522
Me reste à doubler les fonctionnalités afin que ce soit possible d'ouvrir et fermer le verrou avec un clavier et NIP.
Ce que vous voyez dans la photo:
En noir: le gros verou.
En vert: la structure en PLA qui chevauche le verrou, et porte tout le système motorisé.
En rouge: le curseur qui prend charge la pointe du verrou
En jaune: une vis sans fin qui fait avancer ou reculer le curseur selon les commandes d'un Raspberry Pico
En rouge sombre, ce sont les deux boutons de limites; ils permettent de savoir à quel bout se trouve le curseur au moment de la commande de changement, mais aussi de mettre fin au mouvement.
Non visible dans l'image: une DEL tri-colore:
lors de la lecture de la carte, elle clignote
durant le mouvement la DEL affiche jaune
lorsque le mouvement est terminé et que la porte peut être ouverte, la DEL se fait verte
lorsque le mouvement est terminé et que la porte est verrouillée, la DEL tourne au rouge.
Où (quel site) me conseillez-vous d'aller pour faire un tuto ?
J'arrive un peu après la bataille, mais pourquoi ne pas utiliser une gâche électrique, c'est un simple électroaimant à commander, tout est en métal incassable ?
mais pourquoi ne pas utiliser une gâche électrique, [...] ?
Pourquoi tout ce forum et ces jouets arduino quand l'industrie produit à peu près tout ce que nous pouvons imaginer ? ...
1- parce que j'avais le goût de le faire moi-même
2- parce que je fais avec les choses auxquelles j'ai accès (sans achat supplémentaire), j'avais ce petit moteur, ce Rasp PI pico
3- J¡avais le goût de tenter l'expérience et d'apprendre toutes sortes de choses dans l'accomplissement de cela
4- Ce que j'installe doit être démontable (voire démonté) après mes années de résidence ici. Il est très facile de retirer ce mécanisme
Je cherche maintenant à partager mes apprentissages.
Je serais heureux de partager aussi mon code, mes fichiers d'impression 3d et schémati de montage.
Avez-vous un site à me proposer où je pourrais offrir tout cela sous forme de tuto ?
