Ciao nei prossimi mesi mi servira avere arduino senza alimentazione con alimentatore ma con delle batterie. Ho subito pensato ad un pacco batterie da 6 batterie AA che in conclusione danno 9V solo che non so quanta corrente erogano tutte insieme!
- Qui è la stessa logica degli alimentatori? Ovvero in base a quanta corrente richiede il circuito ne prende oppure le batterie forniscono quella corrente continuamente?
Link Pacco BATTERIA CLICCAMI
Ciao, la corrente è SEMPRE su richiesta, al limite se l'utilizzatore (il tuo circuito) ne chiede troppa, scende la tensione del generatore.
Il tipico caso è quando la batteria si scatica).
Dovresti capire cosa sono tensione e corrente in maniera più approfondita, è indispensabile!
Puoi anche alimentarlo dalla usb ad esempio con un powerbank.
Oppure usando il pin 5v e il pin gnd.
Con 4 batterie a stilo ricaricabili arrivi a 4.8 volt.
Attenzione con le batterie non ricaricabili arrivi a 6 volt e non va bene.
