Pachube-->Cosm-->xively
Ciao a tutti,
ho purtroppo notato che cosm, diventando xively, ci da la possibilità di uno storico dei dati inviati di sole 6 ore e non più di 6 mesi come con cosm…
Mi sapreste dire se lo storico si può cambiare o se c’è una valida alternativa?
Grazie
Cioè... ogni volta che cambia nome peggiora il servizio?
:-) già... :-(
prova ThingSpeak... :)....cmq ho provato ad usare xively ma ho problemi con gli upload...upload la pri ma al max la seconda e poi basta! boh!
Ci provo. Ma con ThingSpeak si può visualizzare uno storico di sei mesi?
Io uso xively e funziona correttamente.... Lo storico lo si può fare anche di sei mesi, l'unico limite è che ogni richiesta non può superare le 1000 query. Infatti appena terminerò la messa a punto del software del datalogger avrei intenzione di creare uno sketch che faccia le n richieste necessarie per avere uno storico "lungo" e le salvi su SD. Per ora è il massimo che mi è venuto in mente.
..io ho scoperto OpenEnergyMonitor e lo uso per i sensori più disparati.
Permette di differenziare gli input visualizzandoli poi in dashboard differenti, che si possono rendere pubbliche o meno. La cosa bella, poi, è che opensource e scaricabile, pertanto lo si può utilizzar ein versione cloud (emoncms.org), ma anche installato su proprio server / vps :P
Ciao pitusso, Intendi dire che potrei costruire una mia pagina web con i dati inviati da arduino a openenergymonitor?
Questo è un esempio di ciò che io ho fatto con thinkspeak...le api di TS mi permettono di gestire come meglio credo i charts ed inoltre posso avere uno storico(fino ad 8000 entry) in formato xml, json, cvs....ho utilizzato l'xml per una media periodica dei dati: http://www.logicengineering.org/domotica.php
Saluti
Francesco
Questo è il feed che sto facendo con Xively:
https://xively.com/feeds/130598/workbench
io sto monitorando 13 grandezze con un upload al minuto e funziona bene… resta l’handicap delle 1000 richieste, che considerando sia il numero di dati che la loro frequenza non è una cosa da poco. Studiando un pò le API conto di poter realizzare uno sketch per ricreare un unico archiovio su SD da remoto, cosa che comunque il MEGA sta già facendo in locale. Da quel che ho visto la pagina che avete creato fa già questa funzione nella sezione log…
Complimenti per il sito Francesco!
Ciao Elvis,
certo. Da un lato puoi fare quello che ha fatto pndtkd, in quanto puoi "esportare" dei grafici realtime o storicizzati che si aggiornano in tempo reale (di fatto si tratta di un iframe). Dall'altra puoi costruirti delle dashboard che puoi rendere pubbliche o meno, con grafici o widget a scelta, relative solo a un subset di tutti gli input che gestisci.
Per esempio, io monitoro temperatura interna ed esterna, luminosità esterna, consumi corrente etc. Tutti questi dati vengono gestiti da una sola Arduino, che li invia di fatto tutti insieme a OpenEnergyMonitor. Solo che ho tre dashboard differenti : una che mi gestisce i dati relativi all'esterno, una relativa ai consumi e una ai dati interni.
Per esempio, questa è una dahboard pubblica (non relativa a miei dati), che sta girando su emoncms.org (la versione cloud di OpenEnergyMonitor). http://emoncms.org/johanaddink (trovi linkate anche le altre sue dashboard pubbliche, in alto) o pure questa, che gira su un emoncms installato su vps (questa è di Baptiste Gaultier, uno dei developer del progetto): http://baptistegaultier.fr/emoncms/baptiste
Una cosa così non si fa nè con Thingspeak nè con Cosm / Xively (sempre che non mi sia perso qualche aggiornamento recente) :D
Notevole!
xively sta migliorando! :-)
in che senso? :)
pndtkd: http://www.logicengineering.org/domotica.php
Ciao, hai per caso un esempio o un link su come poter inserire il grafico che hai linkato in una paginetta di arduino?
bacconi:
su thingspeak ti forniscono un codice iframe da inserire dove vuoi per visualizzare il grafico.
Eccolo :
<iframe width="450" height="250" style="border: 1px solid #cccccc;" src="http://thingspeak.com/channels/CHANNEL_ID/charts/FIELD_ID"></iframe>
ovviamente al posto di CHANNEL ID devi metterci il tuo numero canale e al posto di FIELD ID ci va il numero del grafico che vuoi mistrare (1 per il primo, 2 per il secondo, ecc) e devi rendere i grafici pubblici altrimenti non li visualizzerà.
Ciao, pure su emoncms :P (si capisce che mi piace?)
Lo si può fare di grafico semplice (e genera in automatico il codice html per iframe) oppure di intera dashboard (ti basta aggiungere sulla url &embed=1)
