package de petits soucis
Bonjour à tous j'ai quelques petits soucis, principalement avec des servo 9g mais pas que :frowning:
1/ programme simple visant à donner plusieurs positions à 1 mini servo sur D3
Code du 1
Servo servo_pin_3;
{ servo_pin_3.attach(3);
{ servo_pin_3.write( 0 );
  delay( 1000 );
  servo_pin_3.write( 45 );
  delay( 1000 );
  servo_pin_3.write( 90 );
  delay( 1000 );
  delay( 1000 );
Quand je téléverse le sketch, Tx et Rx clignotent puis j'entends mon Servo alimenté, La LED L clignote 1fois / seconde alors que je n'utilise pas la pin13. En plus mon servo ne réagit pas, j'en ai utilisé plusieurs, une autre carte nano aussi ... même constat.
2/ Problème 2 j'ai fabriqué un bras meArm à 4 servos et avec un module Bluetouth j'ai installé le code fourni. La connection avec le module HC-05 se fait bien mais impossible de Slider les 4 servos. Ici j'ai une alim externe dédiée aux servos et une à l'arduino Uno.
Il y a une appli bien faite sur le play store.
Est-ce que le problème ne serait pas lié au 1 ?
Problème 3 /
Ma carte Nano connectée au port USB du PC, se déconnecte .. pourquoi ?
J'ai quelques hypothèses mais je tourne en rond alors j'attends vos suggestions.
En vous remerciant,
bonjour
ton servo est alimenté (puissance) comment ? par quoi ?
