Bonjour à toutes et a tous,
Dans le cadre d'un TPE de 1ère j'ai réalisé un petite station météo sur arduino qui fonctionne avec une photorésistance et un RHT03. Cependant les données s'affichent sur le console série d'arduino. Je voulais afficher ces données sur une page web hébergée sur l'arduino grâce au shield ethernet.
Cependant la tache se révèle plus difficile que prévu et je n'ai plus le temps de me plonger dans des recherches encore plus approfondies.
Je sollicite donc votre aide pour savoir si l'un d'entre vous aurais l’extrême bonté de me sauver la mise
Cordialement, ziskezick
Voici le code actuel :
/** Broche "DATA" du DHT11 */
const byte DHT11_PIN = 5;
/** Code d'erreur de la fonction readDHT11() */
enum {
DHT11_SUCCESS, //!< Pas d'erreur
DHT11_TIMEOUT_ERROR, //!< Temps d'attente dépassé
DHT11_CHECKSUM_ERROR //!< Données reçues erronées
/** Fonction setup() */
/* Initialisation du port série */
Serial.println(F("DHT11 DEMO"));
/** Fonction loop() */
/* Variables d'usage */
byte temperature, humidity;
/* Lecture de la température et de l'humidité + gestion des erreurs */
switch (readDHT11(DHT11_PIN, &temperature, &humidity)) {
case DHT11_SUCCESS:
/* Affichage de la température et du taux d'humidité */
Serial.print(F("Humidite (%): "));
Serial.println((int) humidity);
Serial.print(F("Temperature (^C): "));
Serial.println((int) temperature);
case DHT11_TIMEOUT_ERROR:
Serial.println(F("Temps d'attente depasse !"));
case DHT11_CHECKSUM_ERROR:
Serial.println(F("Erreur de checksum !"));
/* Pas besoin de rafraichir l'affichage très souvent */
delay(2000);
* Lit la température et le taux d'humidité capté par un capteur DHT11
* @param pin Broche sur laquelle est câblé le capteur
* @param temperature Pointeur vers la variable stockant la température
* @param humidity Pointeur vers la variable stockant le taux d'humidité
* @return DHT11_SUCCESS si aucune erreur, DHT11_TIMEOUT_ERROR en cas de timeout, ou DHT11_CHECKSUM_ERROR en cas d'erreur de checksum
byte readDHT11(byte pin, byte* temperature, byte* humidity) {
/* data[] -> buffer contenant les données du cpateur
* counter -> compteur permettant de savoir quel bit est reçu (bitwise)
* index -> compteur permettant de savoir quel octet est reçu (bitwise)
* timeout -> compteur pour le timeout
byte data[5] = { 0 }, counter = 7, index = 0;
unsigned int timeout;
/* Conversion du numéro de broche Arduino en ports/masque binaire "bas niveau" */
/* Utiliser les registres du microcontrôleur est bien plus rapide que digitalWrite() */
uint8_t bit = digitalPinToBitMask(pin);
uint8_t port = digitalPinToPort(pin);
volatile uint8_t *ddr = portModeRegister(port); // Registre MODE (INPUT / OUTPUT)
volatile uint8_t *out = portOutputRegister(port); // Registre OUT (écriture)
volatile uint8_t *in = portInputRegister(port); // Registre IN (lecture)
/* Réveil du capteur */
*ddr |= bit; // OUTPUT
*out &= ~bit; // LOW
delay(18); // Temps d'attente à LOW causant le réveil du capteur
*out |= bit; // HIGH
delayMicroseconds(40);
*ddr &= ~bit; // INPUT
/* Attente de la réponse du capteur */
timeout = 0;
while(!(*in & bit)) /* Attente d'un état LOW */
if (++timeout == 10000)
return DHT11_TIMEOUT_ERROR;
timeout = 0;
while(*in & bit) /* Attente d'un état HIGH */
/* Lecture des données du capteur (40 bits) */
for (byte i = 0; i < 40; ++i) {
timeout = 0;
while(!(*in & bit))
/* Mise en mémoire du temps courant */
unsigned long t = micros();
timeout = 0;
while(*in & bit)
/* Si le delta Temps est supérieur à 40µS c'est un "1", sinon c'est un "0" */
if ((micros() - t) > 40)
data[index] |= (1 << counter); // "1"
// Le tableau data[] est initialisé à "0" par défaut <img src="http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif?m=1129645325g" alt=";)" class="wp-smiley">
/* Si le compteur de bits atteint zéro */
if (counter-- == 0) {
counter = 7; /* On passe à l'octet suivant */
++index;
/* Format des données :
* [0] = humidité en %
* [1] = zéro
* [2] = température en degrés Celsius
* [3] = zéro
* [4] = checksum (humidité + température)
*humidity = data[0];
*temperature = data[2];
/* Vérifie la checksum */
if (data[4] != (data[0] + data[2]))
return DHT11_CHECKSUM_ERROR; /* Erreur de checksum */
return DHT11_SUCCESS; /* Pas d'erreur */
