Hola . He probado de encontrar en pseudocodigo.es la tabla de caracteres para la teclas pero parece no existir. ¿ sabéis de alguna otra?. Es para insertar {serial.println(“ lo que sea “);}
Gracias . Un saludo
Carlos
te refieres al codigo ASCII ¿?
Si, me refiero al código para que las teclas del teclado se envien mediante el puerto serial del arduino a una placa electrónica.
Gràcias..
Carlos
Prueba a enviarlos con el comando Serial.write() en lugar del Serial.print().
No estoy muy puesto en este tipo de comunicación con periféricos, pero tengo una pantalla LCD con interfaz serie y los comandos de control hay que mandarlos como caracteres ASCII. Todo lo que le mando con Serial.print() lo saca por pantalla y lo que le mando con Serial.write() lo interpreta como un comando... no veas el quebradero de cabeza que fue descubrir esa tontería.
Espero te sirva.
Un saludo.
Serial.write(dato) es el comando que se va a utilizar desde el lanzamiento de Arduino IDE 1.0 para enviar un Byte en bruto, hasta ahora se ha usado Serial.print(dato, BYTE), pero esto hace dificil tener una coherencia con otras librerias que solo envian Bytes como la ethernet, wifi, gsm, etc
/d
