Pam8403 avec un seul HP en mono
Bonjour,
J’ai dans mes tiroirs des pam8403 comme ceux-ci :
Je me demande quelle est la meilleure façon de les utiliser pour amplifier un signal mono sur un seul haut parleur.
J’ai cherché un peu sur la toile mais je n’ai pas trouvé pour l’instant.
Le signal audio que je cherche à amplifier est actuellement transmis sur un HP par le biais de sa borne + et la borne - est reliée à la masse.
Pourquoi amplifier un signal mono avec un ampli stéréo ? Parce que je n’ai que ça dans mes tiroirs.
Merci par avance à ceux qui pourront m’éclairer.
Bonne soirée.
Se connecter aux bornes du HP de l'ampli actuel (Ampli #1) pour envoyer le signal à l'entrée de l'ampli Pam8403 via une résistance de limitation est risqué (problème de tension notamment).
Il serait plus simple de prendre le signal à l'entrée de l'ampli #1 et d'envoyer ce signal, via un condensateur de liaison, sur l'une des entrées L ou R (ou mises en parallèle) de l'ampli Pam8403.
Lien du schéma si utile...
Merci beaucoup @standardUser
Bonne journée.
Il y a déjà un condensateur de liaison sur les entrées.
Exact, donc une simple liaison blindée suffit.
Merci @fdufnews et @standardUser.
J'ai pas trop de temps en ce moment mais je vais bientôt utiliser cet ampli en mono.
Bonne journée.
Merci @fdufnews
Merci @standardUser
Tout fonctionne parfaitement.
Maintenant je viens de commander deux modules équipés de TP5000. Je ne pense pas me tromper si j'utilise un de ces modules pour recharger une pile rechargeable de type lifepo4 au format 18500 de 3.2V (3.6v en fin de charge).
Bonne journée.
Bonsoir @philippe86220
Le TP5000 peut effectivement gérer la charge d'un élément LiFePO4 (fin de charge sous 3,6V) si, sur ce module le pont de soudure en F est retiré. Dans le cas contraire c'est un profil de charge de Li-On qui est suivi
Merci @al1fch.
Bonne soirée.
