Panel solar, lipo y 3.3v
Buenas, os enseño la configuración que he pensado para alimentar un arduino o similar a 3.3v y un chip wifi también a 3.3v.
El modulo TP4056 sirve para cargar la batería Lipo. El modulo AMS1117 convierte a 3.3v y da hasta 800mA.
El modulo wifi puede llegar a consumir hasta 500mA en algunos momentos.
|500x280
Olvidando el tema de la autonomía que se podrían solucionar con lipos o paneles mas grandes. Tiene sentido lo que propongo?
Saludos y gracias.
No entiendo la pregunta. Ya que tienes todos los elementos porque no los conectas y pruebas su eficacia?
La respuesta es si. TIene sentido. Pero es una respuesta obvia cuando tienes los elementos. A ver si me explico bien con lo que pretendo decirte. Yo me haría esa pregunta si no hubieras comprado nada. Al no comprarlos y considerar hacerlo, me surgiría la duda de saber si son o no apropiados. Pero cuano ya los tienes en tu poder, lo mejor que puedes hacer es probarlos y entonces de tu experiencia decir... mira, la capacidad de la LIPO es insuficiente para el conjunto, por ejemplo.
Evalúa su funcionamiento y mas que nada comprueba que la LIPO hace trabajar correctamente al módulo WIFI que en sus momentos de TX es cuando tiene el mayor consumo.
Surbyte gracias.
Me refiero a si estoy haciendo alguna burrada, si puede que termine reventando la lipo o algo similar.
Si me permites la sugerencia, la proxima cuando pongas esto
hazlo con enlaces
El TP4056 FEATURES · Programmable Charge Current Up to 1000mA ·No MOSFET, Sense Resistor or Blocking Diode Required · Complete Linear Charger in SOP-8 Package for Single Cell Lithium-Ion Batteries ·Constant-Current/Constant-Voltage ·Charges Single Cell Li-Ion Batteries Directly from USB Port ·Preset 4.2V Charge Voltage with 1.5% Accuracy ·Automatic Recharge ·two Charge Status Output Pins ·C/10 Charge Termination ·2.9V Trickle Charge Threshold (TP4056) ·Soft-Start Limits Inrush Current ·Available Radiator in 8-Lead SOP Package, the Radiator need conn
Es un cargador muy intersante. Yo creo que esta muy bien para tu proyecto. En la página 3 dice como configurarlo para cargar la batería LIPO.
El problema que veo es que dice que carga a 4.2V te queda margen aún pero veamos el AMS1117 que se que es un LDO. La hoja de datos dice que trabaja bien aún cuando tiene 1V de diferencia entrada salida. Para 3.3V eso fija un VIN mínimo de 4.3V y tu cargador mantendra la batería a 4.2
Estamos muy justos!!!
De nuevo, conecta todo y pruebalo. A ver si el AMS1117 trabaja aceptablemente. Cuando se corte la alimentación y dependa de la batería el funcionamiento creo que será limitado. Ahora veo mejor tu pregunta inicial.
Deberías tener una LIPO de mayor tensión y un cargador apropiado para esa tensión de la batería. 4.2V esta muy cerca del volt que necesita el Regulador de 3.3V para funcionar adecuadamente.
