Le formulaire de recherche n'ayant rien donné je pose ma question
Une de mes deux cartes uno rev 3 n'est plus reconnue sous mac OS X.
Le port /dev/tty/usbmodem621 n'apparait plus dans la liste et j'ai une erreur de chargement.
La question :
Panne interface usb sur la carte uno ou panne du CI ATmega 328 ?
Question corollaire : Combien de "téléversements" supporte l'atmega ?
Tout ça pour svoir si je rachète une carte complète ou juste le CI ?
Si quelqu'un a eu le cas ou peut m'éclairer je l'en remercie par avance.
jpjcb66:
La question :
Cordialement.
JP
Bonjour
si uno ce n'est donc pas le syndrome "clone ftdi"
Si tu ne vois pas le port série énuméré , le problème est entre ton MAC et l’entrée usb sur ton UNO.
essaye de lever le doute en installant l'IDE sur un autre ordi
Salut Artouste,
Merci pour ta réponse, le doute est levé côté mac puisque ma seconde carte fonctionne normalement et est programmable par le port ( /dev/tty/usbmodem621 ).
Je peux intervertir les deux atmega mais ça m'oblige à démonter une application vissée dans un boitier.
Donc avant d'en arriver là je posais la question sur le forum.
Bon app.
jpjcb66:
Salut Artouste,
Bon app.
jp
Si pour celui qui est en defaut tu ne vois pas apparaitre le port com , il y a peu de chance
que 328 en soit la cause = (test à l'instant) un uno sans son 328 est parfaitement enuméré
Ok, merci messieurs et paix à son âme.
On pourrait même dire "pet" à son âme puisque c'est ce qu'elle vient de me faire entre les doigts.
Par contre sans raison apparente j'aime pas. Je préfère les pannes identifiées.
La fonction "Notify me of replies" ne fonctionne chez moi.
Bon WE, n'oubliez pas de mettre à l'heure vos RTC.
Ne la jette pas encore : il est loin d'être rare qu'un reflashage du firmware de l'atmega16u4 qui fait la conversion USB<->Série redonne vie à la carte
@ pepe : Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai connecté la carte pour tester une routine et simplement elle n'a plus été reconnue. Après essais avec une autre carte je constate la mort de l'atmega et de l'interface usb.
@ B@tto : Pour ce qui est du reflashage, je ne suis pas équipé, ni intellectuellement ni matériellement mais je vais me soigner
perso , j'essaierai de faire une install sur un systeme vierge d'arduino.
J'ai eu un probleme "un peu similaire avec un uno.
Je n'ai jamais compris ce qui avait bien pu se passer, mais toujours est il qu'il (re)fonctionne depuis.
