Pannello porta con elettroserratura
Buonasera a tutti,
ho una pulsantiera che permette di comandare l'apertura, la chiusura di una porta, di attivare un messaggio vocale e accendere una luce. Naturalmente il tutto è controllato da una centralina.
Ecco i dettagli del circuito:
Qui sono evidenziati i pulsanti per aprire e chiudere la porta:
mentre qui quelli per accendere la luce e avviare il suono
Devo automatizzare il tutto con Arduino, in modo da consentire il controllo mediante un telecomando wireless e tramite un pc da rete.
Come scheda per i relay avevo pensato a questa: http://www.ebay.it/itm/160981814441?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
che ne pensate? Come modulo wireless sia tx e rx cosa mi consigliate? (La sicurezza è un fattore predominante)
http://www.ebay.it/itm/High-Security-Rolling-code-Transmitter-Keyfob-4-Relay-Receiver-Controls-12V-/261075189315?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc94b3e43
In quello che mi hai linkato i relay sono integrati insieme alla ricetrasmittente, non li posso comandare tramite arduino. Per me è essenziale poterli comandare con arduino perché oltre a doverli controllare tramite il telecomando devo poterli controllare anche da remoto tramite un dispositivo connesso in rete.
Che ne pensi di questo: http://www.ebay.it/itm/4-Channels-RF-Rolling-Code-Controlled-Arduino-UNO-Wireless-Entry-Alarm-System-/271406056479?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f310fc41f&_uhb=1 ?
meglio, ha anche due telecomandi
cavolo un rolling code a 4 utenze con due TX inclusi a sto prezzo!! wow! $)
Il problema è che arriva dalla Cina :D Mi serve qualcosa che arriva entro i primi di Marzo!
E allora, beccate questo: http://www.ebay.it/itm/Radiocomando-Arduino-wireless-4-canali-433-92-MHz-con-2-telecomandi-inclusi-/261373107142?pt=Automazione_domestica&hash=item3cdb0d1bc6&_uhb=1
contento? :grin: :grin: :grin:
c'e' chi la vende a meno. http://www.ebay.it/itm/Telecomando-4-Ch-ricevitore-4-canali-5V-remote-control-arduino-pic-/330960707561?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item4d0ecb9fe9
ma il problema e' la sicurezza. Con uno scanner te lo duplicano in 2 minuti
concordo! ma se ha così tanta fretta... :~ C'è anche da dire che con la portata che hanno se il malintenzionato non si apposta è difficile duplicare il codice trasmesso.
Per me la sicurezza è fondamentale quindi se non c'è altro mi sa che aspetterò che arriva quello dalla Cina.
peccato costi cara.... http://www.ebay.it/itm/APRICANCELLO-CENTRALINA-ROLLING-CODE-A-12VDC-4-CANALI-CON-2-RADIOCOMANDI-/331042843179?pt=Automazione_domestica&hash=item4d13b0ea2b&_uhb=1
Ho un’idea…
Prendi quello economico con 4 uscite (radiocomando da 4ch) e visto che tanto ci attacchi un arduino per gestire i relè, ti crei un tuo codice sui 4 pulsanti. Tipo che si apre con la sequenza 1-3-2-4, o quello che ti pare, in maniera di aumentare di molto la sicurezza, o sbaglio?
Tieni basso il costo, e aumenti la sicurezza…
Nunziox, le immagini non si vedono. Allega le foto ai post, non inserire link a Google+.
Effettivamente, potrebbe implementare una sicurezza mediante "password" sull'arduino. Oltretutto se volesse ridurre drasticamente i costi gli basterebbe un telecomando universale da 5 euro per televisori e un ricevitore IR da pochi centesimi all'esterno dell'abitazione, la password la inserisce da telecomando....
