Ciao a tutti, rieccomi a rompere
Ho un pacco batterie NiMh 9.6v (8*1.2v) con cui alimento il mio bel circuito (ovviamente per la parte di circuito relativa ad arduino utilizzo un ubec che scende la tensione a 5v; la 9.6v mi serve in altri punti del circuito)
Come posso fare per attaccarci un pannellino solare che quando il circuito è in funzione "aiuta" la batteria ad alimentarlo, mentre quando il circuito è spento la ricarica?
su internet ho trovato alcune considerazioni:
pannelli solari in serie: si somma il voltaggio
mettere un diodo schottky tra il + del pannello solare e il + della batteria
il voltaggio del pannello solare deve essere più alto di quello della batteria
da queste considerazioni ho "inventato" questo stupido circuito, pensate sia folle? aspetto suggerimenti!
Suxsem:
3) il voltaggio del pannello solare deve essere più alto di quello della batteria
Sì ma non di quanto vuoi. Le ricaricabili NiMH si ricaricano a 1,4/1,45V max.
Ricorda poi che i pannelli solari erogano il massimo della corrente solo quando sono esposti a perpendicolo al sole, e che poi non hanno un buon rendimento. Inoltre per ricaricare le batterie dovresti fornire la corrente di ricarica (mediamente 1/10 C) per una dozzina d'ore. Se il pannello è fisso, è molto difficile.
