Hola, buen día, he estado teniendo unos problemas al usar una pantalla lcd de 20x4 2004A como esta https://www.beta-estore.com/download/rk/RK-10290_410.pdf, que se comunica a un arduino uno por protocolo i2c, y el arduino uno se comunica con un arduino Mega con el mismo protocolo (maestro - esclavo respectivamente), el mega le manda al uno los valores de 2 encoders, y esto es lo que se muestra en pantalla. Funciona pero en un cierto momento la pantalla se pone en "blanco", a veces al mover un encoder, o incluso a veces sin hacer algún cambio, solo le sucede a la pantalla, lo demás (motores de paso conectados a drivers controlados por el mega) sigue funcionando con normalidad.
He probado la pantalla aparte y funciona bien, no sé si se deberá al tiempo de operación (aunque he cambiado por otra pantalla y le sucede lo mismo), a la velocidad de transmisión, etc.
Hola, tuve algunos problemas parecidos a los que comentas con la pantalla, pero al parecer lo que ocaciona ese problema es el consumo de corriente de la pantalla.
Trata de no conectar la tarjeta al puerto USB de tu computadora y conecta una fuente de alimentación directa.
No dices como tienes el LCD conectado. Tiene los cables soldados al LCD o usas un protoboard para conectar el LCD al los pines del arduino.Como alimentas el LCD.Posiblemente estas usando los 5 voltios del arduino. Tienes los ground de ambos micro conectados un un mismo punto.
Una pantalla LCD jamás ocasiona un consumo excesivo a menos que tenga algún problema, por lo que el problema se repetirá con la fuente externa también. Así que no es una solución a un problema planteado 10-01-2018 hace 11 meses y por lo tanto que ya no le interesa a quien escribió el tópico. Agradezco tu buena intención @JoseParedesNic pero te invito a leer las normas del foro. Este hilo permanecerá cerrado.
