Pantalla LCD para PC
Buenas, tengo en mente un proyecto que consta de extraer datos de un juego y reproducirlo en el dispositivo LCD de Arduino, el juego es kerbal Space programa y quiero hacer un tablero de mando para controlarlo más fácilmente lo que necesito es colocar dato PJ: velocidad orbital, altitud, apoapsis, periapsis y todos esos datos en el LCD mediante Arduino como se podría hacer? Y si se puede hacer?
Hola:
Para sacar datos al juego, debes analizar el ejecutable con "Cheat Engine" para extraer los valores de sus variables.
Aquí alguna documentación y tutoriales.
http://foro.elhacker.net/ingenieria_inversa/tutorial_usar_cheat_engine_para_modificar_juegos_inyeccion_de_codigo-t382181.0.html
Ver vídeo.
Hay mucha documentación sobre ello por San Google.
Cuando tenga los datos de las variables, solo tienes que hacer una aplicación y entregarla por puerto serie/USB y mostrarlo en la LCD.
Sea vídas, cuenta kilómetros, lo que sea.
Necesitas:
  • PC con el juego.
  • Cheat Engine para averiguar las variables que quieras sobre el juego de PC, por ejemplo, mostrar cantidad de balas que tienes en la pistola.
  • Crear un ejecutable con cualquier lenguaje para PC que extraiga los valores del proceso del juego y hacer una comunicación con la placa de Arduino.
  • Mostrar la inforamción en el LCD.
Saludos.
