Pantalla LCD Programación Por casos
Hola necesito ayuda con una programación. Tengo 3 Switch Case y necesitamos que en cada caso se proyecte un mensaje en una pantalla LCD No sabría como comenzar el código para cada caso para que se mande el mensaje correcto para cada caso en la pantalla LCD. Agradecería la ayuda si alguien tiene información o un proyecto similar para reutilizar códigos. Gracias!
Hay que buscar un poco antes de pedir ayuda.En cualquier sketch de ejemplo de los que suelen traer la libreria que uses vas a ver como imprimir caracteres por la pantalla.
Aqui tienes algo de ayuda en español LCD y sobre switch tiene ejemplos de uso.
