pantalla tft lcd touch en arduino mega
hola a todos el problema que tengo es que no me funciona el tactil de mi pantalla en el arduino mega y no se que pueda ser, pensé que era que mi pantalla había salido defectuosa y compre otra pero en ambas sigue sin funcionar, he buscado por internet y no he logrado encontrar la solución, me pueden ayudar a encontrar mi problema
link de la pagina donde descargue las librerías y segui los pasos ya que utilizaban la misma pantalla que tengo yo: TFT LCD Touch 2.4” Shield para Arduino MEGA
me carga todo los gráficos e imágenes pero no lee el táctil o no recibe los comandos no se que pasa, podrian ayudarme porfavor seria una gran ayuda
// Modified TFT_paint sketch from Adafruit_TFTLCD Library for
// TFT shield LCD 2.4" Chip ILI9341
// http://www.electronicavm.net
// @iPadNanito
#include <Adafruit_GFX.h>    // Libreria de graficos
#include <Adafruit_TFTLCD.h> // Libreria de LCD
#include <TouchScreen.h>     // Libreria del panel tactil
 // Pines necesarios para los 4 pines del panel tactil
#define YP A1 // Pin analogico A1 para ADC
#define XM A2 // Pin analogico A2 para ADC
#define YM 7
#define XP 6
// Definimos la presion máxima y minima que podemos realizar sobre el panel
#define MINPRESSURE 1
#define MAXPRESSURE 1000
// Para mejor precision de la presion realizada, es necesario
// medir la resistencia entre los pines X+ y X-.
// En Shield TFT 2.4" LCD se mide entre los pines A2 y 6
// Instancia del panel tactil (Pin XP, YP, XM, YM, Resistencia del panel)
TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 364);
short TS_MINX = 150; // Coordenadas del panel tactil para delimitar
short TS_MINY = 120; // el tamaño de la zona donde podemos presionar
short TS_MAXX = 850; // y que coincida con el tamaño del LCD
short TS_MAXY = 891;
#define LCD_CS A3   // Definimos los pines del LCD
#define LCD_CD A2   // para poder visualizar elementos graficos
#define LCD_WR A1
#define LCD_RD A0
#define LCD_RESET A4
#define	BLACK   0x0000  // Definimos los colores
#define	BLUE    0x001F  // que utilizaremos para
#define	RED     0xF800  // el texto y los elementos graficos
#define	GREEN   0x07E0
#define CYAN    0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW  0xFFE0
#define WHITE   0xFFFF
Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET); // Instancia LCD
int X; // Variables que almacenaran la coordenada
int Y; // X, Y donde presionemos y la variable Z
int Z; // almacenara la presion realizada
int a = 0; // variable "flag" para control rebotes
#define ledA 21
#define ledK 20
void setup(void)
  tft.begin(0x9341); // Iniciamos el LCD especificando el controlador ILI9341.
  tft.fillScreen(CYAN); // Pintamos la pantalla de Rojo
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(21, OUTPUT); // ANODO DEL LED
  pinMode(20, OUTPUT); // CATODO DEL LED
  tft.setRotation(0); // Establecemos la posición de la pantalla Vertical u Horizontal
  tft.drawRect(40, 20, 160, 60, RED); // Dibujamos un "boton"
  tft.setCursor(60,35);  // Colocamos el cursor
  tft.setTextSize(4);    // Especificamos el tamaño del texto
  tft.setTextColor(RED); // Definimos el color del texto
  tft.println("BOTON"); // Escribimos por pantalla
    lecturaPanel(); // Realizamos lectura del panel para detectar presion y coordenadas
    // Si la pulsación del eje X se produce entre los puntos 40 y 160
    // Y la pulsacion del eje Y se produce entre los puntos 20 y 60
    // Y la presión realizada esta entre el margen determinado
    if((X > 40 && X < 200) && (Y > 20 && Y < 60) && (Z > MINPRESSURE && Z < MAXPRESSURE))
      if (a == 0) // Si la variable flag esta en 0
        tft.fillRect(40, 20, 160, 60, RED); // Dibujamos nuestro boton relleno de color
        tft.setCursor(70,25); // Colocamos el cursor
        tft.setTextSize(3);   // Especificamos el tamaño del texto
        tft.setTextColor(WHITE); // Definimos el color del texto
        tft.setCursor(60,50);  // Colocamos el cursor
        tft.println("PULSADO"); // Escribimos por pantalla
        digitalWrite(ledA, HIGH);
        digitalWrite(ledK, LOW);
        a = 1; // Ponemos la variable flag en 1
        delay(150);
      else if (a == 1) // Si la variable flag esta en 1
         tft.fillRect(41, 21, 158, 58, CYAN); // Dibujamos el fondo de nuestro boton en cyan
        digitalWrite(ledA, LOW);
         a = 0; // Ponemos la variable flag en 0 para evitar los rebotes
         delay(150);
void lecturaPanel()
    digitalWrite(13, HIGH);
    TSPoint p = ts.getPoint(); // Realizamos lectura de las coordenadas
    digitalWrite(13, LOW);
    pinMode(XM, OUTPUT); // La librería utiliza estos pines como entrada y salida
    pinMode(YP, OUTPUT); // por lo que es necesario declararlos como salida justo
                         // despues de realizar una lectura de coordenadas.
    // Mapeamos los valores analogicos leidos del panel tactil (0-1023)
    // y los convertimos en valor correspondiente a la medida del LCD 320x240
    X = map(p.x, TS_MAXX, TS_MINX, tft.width(), 0);
    Y = map(p.y, TS_MAXY, TS_MINY, tft.height(), 0);
    Z = p.z;
Moderador Por favor edita tu post usando etiquetas de código y que lo que adjuntaste sea visible. Además el enlace tmb debe ir con etiquetas. Normas del foro
Leiste bien tu link?
Configuración del shield y librerías necesarias
El usuario Jose Antonio M.L. nos proporciona unas librerías con las mismas funciones y drivers que las librerías utilizadas para el shield y el Arduino UNO, pero que además, incluyen un fichero especial pin_magic_MEGA.h que redirecciona los pines utilizados por el TFT para poder utilizarla con el Arduino MEGA.
y luego dice
Librería Adafruit_TFTLCD: Esta es la librería Adafruit_TFTLCD original, que incluye drivers de varias pantallas con diferentes chips (ILI9325, ILI9341,HX8347G, HX8357) , por lo que debemos seleccionar el chip correcto en el código del sketch para poder visualizar texto, gráficos e imágenes en nuestra pantalla LCD.
