Salve a tutti! mi chiamo Davide, sono alle prime armi con Arduino UNO e avrei bisogno di una mano.
Sul tubo e in rete ho trovato questo bellissimo progetto "Paper piano".
Sono riuscito a far accendere un led al tocco del pulsante sulla carta.. quello che vorrei fare è convertire questo segnale in midi.
Qualcuno può aiutarmi ad implementare il codice?
(ovviamente utilizzo in programma esterno "Hairless-midiserial" che permetterà la conversione seriale - midi di arduino)
#include <CapacitiveSensor.h>
int led=13;
CapacitiveSensor cs_4_2 = CapacitiveSensor(4,2);
pinMode(led, OUTPUT);
cs_4_2.set_CS_AutocaL_Millis(0xFFFFFFFF); // turn off autocalibrate on channel 1 - just as an example
long total1 = cs_4_2.capacitiveSensor(30);
if (total1>100)
digitalWrite(led,HIGH);
}else
{digitalWrite(led,LOW);
delay(10);
Ho gia provato con Max/msp.. ma non è esattamente quello che cercavo di fare! Il mio progetto cerca di imitare in piccolo il dispositivo Makey Makey in modo da poter creare master keyboard con qualunque oggetto organico o inchiostro bare conductive.
un pò come questo:
int velocity = 127;
int led=13;
int noteON = 144;
if (total1 > 50) {
for (int note=48;note<49;note++) {//from note 50 (D3) to note 69 (A4)
MIDImessage(noteON, note, velocity);//turn note on
delay(8000);
MIDImessage(noteON, note, 0);}}//turn note off
//send MIDI message
void MIDImessage(int command, int MIDInote, int MIDIvelocity) {
Serial.write(command);//send note on or note off command
Serial.write(MIDInote);//send pitch data
Serial.write(MIDIvelocity);//send velocity data
sta funzionando!!! quando tocco l'estremità del cavo arriva un segnale midi al sintetizzatore di Albeton live: il codice è un pò confuso.. ma per ora sembra andare.
Se volete darmi una mano ad ampliare il progetto fate pure
