paperduino
Olá a todos,
Estou ingressando no trabalho com o arduino, e estou interessado em montar um circuito com base no paperduino, projeto do Guilherme Martins.
Já consegui reunir a maioria dos componentes, restando-me encontrar o tal do cabo USB TTL-232, que é um conversor FTDI FT232RL - USB.Alguém sabe onde posso encontrar este cabo aqui no Brasil, de preferência em Sampa?
Valeu!
Olá Matt,
Este conversor a qual você se refere tem o nome vulgar de "Cabo conversor USB -> Serial" pode ser encontrado de R$ 18 no MercadoLivre a R$ 70 em lojas de informática. Se você tiver um computador que tenha a porta serial de 9 pinos, não é necessário o cabo conversor, pode usar um cabo pra ligação serial normal neste computador.
Legal esse Paperduino. Vi na página, presta atenção que se for soldar o fio 5V ao circuito dele não esquecer de desconectar a bateria antes de conectar o cabo conversor.. pelo menos é o que falam por lá. Outra coisa é que se você tiver comprado o Atmega virgem, vai precisar gravar o bootloader nele http://arduino.cc/en/Hacking/Bootloader?from=Main.Bootloader
"Hi! It's just like you said, just remember one important thing, if you solder the 5v (red) to the paperduino circuit disconnect the battery before connecting the FTDI cable otherwise BUM!!! If you don't solder the 5v you are ok to connect the FTDI cable all the time. Good luck ;-)" http://lab.guilhermemartins.net/paperduino-prints/
Valeu
Cara esse paperduino é mesmo uma coisa muito doida, agora não duvido de mais nada, nós vamos mesmo dominar o mundo :D Obrigado pelo link
caro DanDare,
valeu pelas dicas, e desculpe a demora deste reply. vou pesquisar acerca dessas infos que me passaste e volto a postar caso não consiga progressos. abrx!
Fiz meu primeiro paperduino semana passada, e ja to adotando esse metodo para tudpo, hehehehe
To desenvolvendo um paperduino compativel com os shields, falta soh testar ele, assim que tiver os resultados posto aqui alguma coisa.
Abs
É fantástico ver o paperduino atravessar fronteiras e oceanos!! Vou querer ver os vossos paperduinos :)
Cumprimentos guibot,
Bom ver por cá companheiros de além mar, afinal este é o forum portugues e cá cabemos todos.
Uma idéia que me veio seria uma opção de paperduino com o adaptador TTL-RS232, pois é relativamente simples e com pouco investimento tens algo que funciona e bem.
Algo como http://www.uchobby.com/index.php/2007/06/11/ttl-to-rs232-adaptor-explained/ que já testei e fica perfeito.
Salute !
Rodrigo
Viva! É verdade, e é um circuito bastante simples de se concretizar.
Se por acaso fizeres este circuito em papel envia-me, assim adicciono a informação no meu site.
Abraços Guilherme
Aproveitar o post e mais uma vez Parabenizar nosso amigo Guilherme por essa ideia brilhante.
Versao em andamento do Paperduino-Shield compativel. Falta nomear alguns pinos, e fazer toda a parte de ligacao dos fios.
Qualquer sugestao é bem vinda
Obrigado
Viva Otavio! Antes de mais muito obrigado pelas palavras! Este vai ficar uma maravilha!! Vou querer ver mais!!
Versao em andamento do Paperduino-Shield compativel. Agora com as ligacoes eletricas feitas.
Falta só alguns detalhes, sugestoes sao bem vindas.
Abrass
Muito bom! Desconhecia o facto de ser possivel usar comunicação USB sem o chip FTDI, podes explicar??
Aqui estão a fazer exactamente o mesmo e sem o suporte de papel: http://www.geocities.jp/arduino_diecimila/obaka/project-7/index_en.html#top
O conector na parte de cima da placa é de alimentacao.
O conector de 6 pinos na parte de baixo é o padrao do cabo da FTDI USB Serial converter, igual ao do seu projeto
Muito interessante!! Obrigado e força com isso ;)
Pessoal,
O que acham da idéia de utilizar a mesma tecnica do paperduino para um conversor usb/serial utilizando outro atmega?
Eu ja testei com o Arduino Severino (serial) e deve funcionar tambem com o paperduino.
http://arduinotutorial.blogspot.com/2009/08/arduino-severino-usbserial-diy.html
abs,
Paulo
