bonjour à tous,
J'utilise depuis peu des nrf24l01
j'ai donc 2 boards qui communique entre elles, lorsque j'appuie sur un bouton, un message est envoyé.
cependant, lorsque je flood les boutons, il m'arrive d'avoir des paquets tronqués.
y a il un conflit lorsque les puce envoient et reçoivent en même temps ?
dois-je coder un protocole afin de vérifier la bonne réception et l'intégrité du message, ou bien shockburst devrait s'en occuper ?
Merci
Pour l'instant je pars sur un protocole logiciel maison.
Si quelqu'un a tout de même de l'info, je suis preneur !
Merci
bonjour,
un code a présenter?
mets déjà un debounce sur le bouton.
après, tu peux utiliser un caractère de début et fin pour éviter que l'autre carte n'émette tant qu'elle n'a pas recu les deux.
ou mettre un cheksum sur les datas envoyées, si ca ne correspond pas, tout n'est pas recu, donc pas de renvoi.
d'un coté j'ai juste ça, send est appelé pour envoyer un message
et upload est appelé en boucle, pour vérifier si quelque chose est reçu.
void Transceiver::send(const char *str){
int i = 0;
* on remplit le buffer d'envoi l'envoi et attend que ce soit envoyé
clearDataBuffer(dataSend);
for (i = 0; i < PAYLOAD && str[i]; i++){
dataSend[i] = str[i];
Mirf.send(dataSend);
while(Mirf.isSending());//rajouter un timeout
Serial.print("Send ");
for(i = 0; i < PAYLOAD; i++)
Serial.print((char)dataSend[i]);
Serial.println("");
delay(1);
int Transceiver::upload(){
if (!Mirf.isSending() && Mirf.dataReady()){
Mirf.getData(dataRec);
return 1;
return 0;
unsigned char *Transceiver::getDataRec(){
return dataRec;
String Transceiver::receive(){
if (Serial.available() > 0)
return Serial.readString();
return (String());
et de l'autre coté juste un test:
void loop(){
unsigned char msg[4];
msg[0] = 't';
msg[1] = 'e';
msg[2] = 's';
msg[3] = 't';
if (bt1.uniquePress()){
Mirf.send(msg);
Serial.println("send test");
delay(1);
return;
byte data[Mirf.payload];
if(!Mirf.isSending() && Mirf.dataReady()){
Serial.print("Receive: ");
Mirf.getData(data);
for (int i = 0; i < Mirf.payload; i++){
Serial.print((char)data[i]);
Serial.println("");
oui je pense que je vais partir sur un protocole logiciel,
donc un retour lors de la réception, et vu que les données sont petites, juste un bit de parité pour la vérification de l'intégrité un bit de parité, ou code de hamming, un checksum me semble un peu lourd pour des messages de quelques octects
