Para que es necesario tener un negativo común?
¿Para qué sirve instalar un negativo común? .En mi caso lo hacen para controlar un servo.
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
Es necesario porque masa (gnd por su sigla en inglés) es el nivel de referencia de las señales.
Saludos
Un servo es un motor con un sistema de control
Pensemos por un momento en el motor. Sabemos que suelen tener 2 cables + positivo y - negativo.
Si conectas el positivo y no conectas el negativo el motor no hace nada.
Cuando recien conectas el negativo gira y eso ocurre porque a través de los cables primero y del motor después circulan electrones que conducen la corriente.
Pero si el cable de GND se quita, los electrones no tienen forma de llegar a la batería y se detendrá.
Ahora si expandes la idea. Un servo es un motor con control. Primero el motor debe estar conectado en + y - pero tambien el sistema de control debe estar referenciado a negativo o masa.
Siempre que damos valores de tensión lo hacemos referenciados a algo.
Lo que usualmente llamamos voltaje es en realidad una diferencia de voltaje.
¿Diferencia entre qué y qué? Entre dos puntos de un circuito.
El negativo común hace que todos los voltajes hagan esa diferencia de voltaje con u solo punto como que ya han mencionado @anon90500195 y @Surbyte.
Es como muchas otras magnitudes físicas. La velocidad, por ejemplo. Si vas en un avión, verás que tu compañera de asiento "no se mueve". Tiene velocidad "cero". Pero la azafata sí se mueve, tal vez a unos 2 Km/h. Usando tu posición como referencia. Un observador en tierra, probablemente diría que su velocidad es de 800Km/h. Así que la "velocidad" es en realidad una "diferencia de velocidades".
Todo es relativo...
