Dabei habe ich das doch extra mit ins Beispiel übernommen!
Frage dich: Wozu gibt es den Returntype Result?
Was könnte Combie damit wohl beabsichtigt haben?
Richtig, um 2 Werte bei einem Aufruf berechnen zu können!
delay(2000); // Dem Serial kurz Zeit geben...
Result k {kreis(2.2)};
weiterrechnen(k.flaeche, k.umfang);
Ein Tipp:
Je öfter man etwas wiederholt, desto fester glaubt man selber daran.
Damit sollte man vorsichtig sein!
Das Verfahren nennt sich Autosuggestion.
Dein Haupt-Fehler war übrigens nicht das fehlende Scrollen!
Sondern das nicht erkennen des Rückgabetypen der Funktion.
Das nicht wissen um die Tragweite.
Denn:
Mit dem Wissen/Erkennen hättest du gar nicht scrollen müssen!
Da unten verbirgt sich keine Überraschung, keine Heilung, nix was anhaltende Erkenntnis bringt.
Also:
Schön, dass du den Scrollbalken jetzt gefunden hast.
Wichtiger wäre aber, dass du dich mal mit Datentypen und ihre Verwendung schlau machst. Auch wie man eigene bauen kann.
Aber trotzdem ists halt so: EIn Mensch ist, wie er ist.
Ein bissl was geht, aber vieles besteht!
Ich geb mir trotzdem größte Mühe mich zu bessern - kann aber nicht versprechen, morgen schon wieder "nicht zu scrollen"
In diesem Sinne: Guts nächtle allerseits und bis zur nächsten Panne!
Kuck ich mir an. Mir ist halt wichtig, dass die Funktion für jeden User, der einen der Buttons meines Beispiels drückt, das entsprechende Ergebnis liefert und die Werte nicht vermischt oder überschrieben werden durch zeitliche Überschneidungen beim Funktionsaufruf. Und das ich mehrere Rückgabewerte hab. Von daher bin ich mit Combies Lösung schon sehr glücklich
Die Arbeit mit Strukturen ist schon effektiver, als mit einzelnen Referenzen.
Evtl. könnte man noch eine Referenz auf eine Struktur ins Spiel bringen
Aber bleibe mal lieber bei der Rückgabe der Struktur.
Hallo,
ich verstehe Dein Problem auch nicht so richtig.
Du hast eine Webseite mit zwei Buttons und sagen wir mal damit schaltest Du eine LED ein und aus. Wo soll es jetzt da ein Problem mit dem Aufruf geben wenn die Seite jetzt z.B von zwei unterschiedlichen usern mit eigenen Brausern "gleichzeitig" aufgerufen wird ? Im Prinzip sind die beiden Brauser parallel Brauser1 kann ein und ausschalten und ebenso Brauser2 und das auch gemischt, also Brauser1 schaltet ein und Brauser2 aus.
Ich könnte mir allerdings vorstellen das Dir eigentlich das Thema "Classen" und Instanzen unbewusst durch den Kopf geistert. Ein einfaches Beispiel dazu , zwei LED´s sollen unabhängig voneinander blinken. Dann verwendest Du eine Klasse "Blinker" und legst zwei Instanzen an.
Blinker blink1()
Blinker blink2()
Dabei hat dann jede Instanz seine eigenen Blinkzeiten und Zustände.
Wenn Du das jetzt auf Deine Webseite beziehst und zwei User ( Brauser) greifen auf den ESP zu und jeder User soll seine eigenen "Daten" Verarbeiten können dann musst Du sicher im ESP mitführen wie viele User da gerade angemeldet sind. Das kann man mittels der zugehörigen IP Adresse machen.
Beispiel aus dem realen Leben
auf einer Webseite ( Online Schopping) sind gleichzeitig mehrere Leute aktiv, das können hunderte sein. Die Bestellungen sollen ja aber nicht durcheinander laufen sondern schon zugeordnet werden.
Heinz
Ich versuchs nochmal zu beschreiben.
Bei meinem Beispielsketch nutze ich zwei globale Variablen zum Zwischenspeichern von Werten, um mit diesen in einer Nebenfunktion weiterzuarbeiten. Und ich habe eben hier "Angst" dass user 1 den Button 1 drückt, die globalen Variablen dann mit den entsprechenden Werten befüllt werden und dann- bevor die Nebenfunktion diese Werte abgreift - user 2 den anderen Button drückt und damit die globalen Variablen wieder mit anderen Werten überschreibt. Versteht ihr was ich meine? Zwei Clients beschreiben zeitgleich die gleichen globalen Variablen.
Oder an einem Realbeispiel dargestellt:
Ich habe zwei Teller (=die globalen Variablen), leg in jeden ne Scheibe Käse rein (=ich drück Button 1) um mir anschließend ein Brot zu machen. Ich bin User 1.
Noch bevor ich mir das Brot machen kann ersetzt User 2 die Scheiben Käse durch Wurst weil er ja die gleichen Teller nutzt und weil er eben eine Microsekunde später oder sogar gleichzeitig den Button 2 drückt.
By the way: bei den Buttons und Funktionen handelt es sich natürlich nur um sinnlose Beispiele zur Demonstration der Problematik - falls es überhaupt eine gibt. Kann natürlich auch sein, dass ich hier falsch liege.
Grundsätzlich versuche ich eben auch immer, wenn möglich, globale Variablen zu vermeiden.
Dann würde ich natürlich falsch liegen.
Aber Zeile für Zeile ausgeführt wäre ja auch
Button 1 wird gedrückt
Käse drauf
Button 2 wird während der Käse drauf gelegt wird gedrückt
Die Wurst wandert drauf noch bevor die Nebenfunktion den Käse runternehmen kann.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle dass noch hundert weitere user gleichzeitig unterschiedliche Buttons drücken stell ich mir eben vor, dass das dann zu einem Problem führen könnte, wenn immer die zwei gleichen globalen Variablen als Zwischenpuffer verwendet werden.
Dein Code reagiert erst auf einen neuen Button Druck, wenn die entsprechende Codezeile erreicht wird. Ich denke du hast keine Vorstellung wie schnell dein Microkontroller ist. 16MHz bedeutet 16 Millionen Aktionen pro Sekunde.
