Parameter übergabe
Hallo,
Kann man ein Programm für den Arduino Parameter Übergeben? und Zwar nicht fix im Programm sondern von Aussen über die Serielle/USB schnittstelle bzw. über die Ethernet Schnittstelle.
mfg Peter
Peter1977: Hallo,
Das hört sich ein wenig abstrakt an, aber ja, Du kannst ein Arduino-Board mit einem Server-Sketch programmieren, der an einer Schnittstelle wie Serial oder Ethernet auf eintreffende Client-Anfragen lauscht, und wenn ein Client über Serial oder Ethernet Anfragen an den Arduino sendet, kann der Sketch diese Anfragen zur Laufzeit auswerten und darauf reagieren.
hi,
das ist eigentlich eine der grundlagen und wird dauernd gemacht. aus der IDE kannst Du den Serial Monitor aufrufen und dort daten eintippen und an den arduino schicken und auch welche vom arduino empfangen. schau mal unter datei > beispiele > communication > SerialEvent da wird beides gemacht.
gruß stefan
Hallo,
Danke
Es geht zum Beispiel beim Sketch Blink hier die Zeiten zu ändern ohne den Sketch neu Kompilieren zu müssen sondern über eine Eigenes PC Programm oder über eine WEB Browser die Zeit ändern zu können und Fertig.
mfg Peter
hi,
peter, den letzten post versteh' ich nicht.
ist das eine frage oder schon die erfolgsmeldung, daß Du es geschafft hast?
ob über webbrowser, ein eigenes programm oder einen seriellen monitor ist eine frage, die sich aus dem beantwortet, was man denn erreichen will.
hast Du ein ethernet-shield?
gruß stefan
Hallo,
War eher eine Feststellung
Ethernet Shield ist vorhanden und steckt auf einen Mega2560
Jetzt heist es mal Einzelne Skripte zu testen
die Einzelnen Skripte zusammenführen und ausbauen
Das zu einem großen ganzen wird
mfg Peter
hi,
hier ein alter thread mit einem sketch von mir:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=331838.msg2291137#msg2291137
gruß stefan
