Paramètrer (commande AT) module Bluetooth HC-06 via Android
Bonjour à tous,
Après avoir longuement cherché sur le net, les forums...... je me décide à poster ici car je n'ai rien trouvé.
J'ai effectué un montage piloté via une application Android en Bluetooth, j'utilise pour cela un module Bluetooth HC-06 qui fonctionne très bien.
Cela dit pour le configurer (mot de passe, nom.....) il faut utiliser la console dans Arduino IDE (ou similaire) et une connexion série, puis utiliser les commandes AT.
Ma question est, est-il possible de passer les commandes AT en Bluetooth directement depuis l'application Android ? cela éviterais de démonter le module, etc...
Merci beaucoup
si c'était possible vous pourriez hacker tous les modules BT autour de vous :slight_smile:
Sauf si la condition serait d'y être connecté avec le pass actuel.
si vous êtes connecté alors vous pouvez envoyer un message depuis votre téléphone qui dit à l'arduino de passer en mode commande AT et de faire les changements ==> L'appareil qui est physiquement en contrôle du module BT peut faire cela.
bien sûr il faut programmer votre Arduino pour ça.
  • écouter les messages entrants
  • reconnaître la commande de modification des credentials
  • passer en mode commande AT et faire le changement
  • attendre une nouvelle connexion
Ok, merci beaucoup, donc c'est déjà possible, reste à faire :wink:
