Parametri regolatore tensione 7805
Ciao a tutti, sto preparando l'acquisto da rs di un po' di componenti tra cui questo:
Cercando su internet e anche nel forum non sono riuscito a trovare nessuna spiegazione riguardo a questi due parametri:
Regolazione di carico 100mV
Regolazione linea 100mV
Il componente supporto fino a 1A ma quei 100mW mi inquietano... vorrei utilizzarlo infatti per alimentare un arduino uno+ethernet shield prelevando 12 V da un alimentatore da 1,5A che alimenta anche un elettroserratura e ho paura che non vada bene per il carico che dovrà sostenere, se qualcuno ha voglia e tempo di rispondermi sarà grato e molto più tranquillo
Ciao
i 5V sono un po' pochini da dare ad Arduino.
Quei due parametri dovrebbero essere il range di tolleranza della stabilizzazione della tensione di uscita. !a è più che sufficiente per alimentare Arduino e l'Ethernet Shield, ma il fatto che applichi all'ingresso del 7805 ben 12V, ti comporta una notevole dispersione di energia sotto forma di calore, quindi prevedi una buona aletta di raffreddamento, per il resto puoi stare tranquillo. Ciò detto all'Arduino, nella presa jack non puoi collegare 5V ma almeno 7, forse ti converrebbe prendere un 7808, ma al limite puoi usare direttamente i 12V, però ora bisognerebbe sapere quant'è l'assorbimento complessivo delle due schede; il 7805 interno potrebbe riscaldare parecchio e lì non puoi farci nulla.
fabpolli:
Significano:
Se cambia il carico (corrente di uscita) la massima variazione della tensione di uscita é 100mA
Dal datasheet vedi che il range di corrente va da 5,mA a 1A alla condizione che la temperatura del chip resta costante. Il valore indicato é quello massimo; Tipicamente ha un valore di 1,3mV
Se cambia la tensione di alimentazione la massima variazione della tensione di uscita é 100mA
Dal datasheet vedi che il range di tensione va da 7,5 V a 20V e 1A alla condizione che la temperatura del chip resta costante. Il valore indicato é quello massimo; Tipicamente ha un valore di 5mV
Attenzione: RS lo vende in un sacchetto da 5 pezzi ma indica il prezzo per singolo pezzo.
Compra anche un dissipatore.
Ciao Uwe
Uwe, però se gli dici di "comprare" forse dovresti confermare ciò che abbiamo detto io e GS88: col 7805 non lo può alimentare l'Arduino; altrimenti lui fa il suo ciruitino e poi non gli funziona nulla perché sull'uscita del 7805 integrato avrà sì e no 3,5V
Grazie a tutti delle preziose risposte, adesso ho capito a cosa si riferiscono i due parametri, per il discorso della scelta tra 7805 e 7808 non ho problemi ad acquistare l'uno o l'altro ho considerato il 7805 per due motivi, il primo è quello di alimentare arduino non dal jack ma direttamente dal pin +5V che se non erro asclude il regolatore interno e il secondo motivo, conseguente al primo, era quello di non introdurre due regolatori da 12 a 8 e poi da 8 a 5, in considerazione che il tutto verrà incluso in una scatola non volevo far surriscaldare il regolatore interno con i 12 V che sono riportati come il massimo consigliato.
A questo punto credo che rivedrò le mie considerazioni seguendo i consigli forniti prendendo i 7808 con adeguato raffreddamento in modo da non sforzare troppo il regolatore interno di arduino alimentandolo direttamente dal jack. In questo modo non dovrei avere problemi di calore dissipato anche se introducendo due regolatori ho raddoppiato la dispersione di energia.
Se avete altri consigli sono sempre ben accetti.
Ciao
e alimentare dal 7805 al pin Vin non ti piace?
se metti una piccola aletta di raffreddamento al 7805 e colleghi il positivo di uscita su Vin dovrebbe funzionare ugualmente. (così scavalchi il regolatore di arduino che non è facilmente raffreddabile), altrimenti, monti una ventola su arduino (alimentata a 12) e usi il regolatore interno.
BrainBooster:
Ciao. Qui però dice che Vin accetta in ingresso 7-12V.
http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno
"The board can be supplied with power either from the DC power jack (7 - 12V), the USB connector (5V), or the VIN pin of the board (7-12V). Supplying voltage via the 5V or 3.3V pins bypasses the regulator, and can damage your board. We don't advise it."
fabpolli:
http://it.rs-online.com/web/p/products/5165821/
Ciao
anche se non e molto noto i regolatori "fissi" della serie 78XX sono perfettamente regolabili per poter ottenere la tensione di uscita precisissima se fosse necessario
BrainBooster:
Ciao, si ho scritto +5V ma in realtà intendevo Vin ma il post di GS88 chiarisce i miei dubbi mettendo l'alimentazione sul Vin non si bypassa il regolatore interno tornando al problema del surriscaldamento... comincio a credere che la soluzione migliore sia abbassare a 8 V e poi dare in pasto il tutto al regolatore interno che non dovrebbe surriscaldarsi in questo modo anche se in questo moso ci sono due regolatori con relative dispersioni
è vero hai ragione sulla storia del vin, sorry... :stuck_out_tongue:
potresti abbattere la tensione in eccesso mettendo semplicemente dei diodi (tipo gli 1n4007) in serie calcolando che ogniuno si mangia circa da mezzo volt a 1,1 volts...
Un [alimentatore da 9V 1,5A a 8 euro ](FuturaNet: Il portale per makers ed elettronica by Futura Group E INVERTER&cate=RETE&cod=8400-AL08-9N#8400-AL08-9N) e di dimensioni piccolissime?
Si, tra le altre cose ho già a disposizione due alimentatori a casa che uso per alimentare (scusate il gioco di parole) arduino durante le prove, ma volevo, dicoamo così, mettermi alla prova con una cosa piccola. Prendendo spunto dal progetto "ora so quanto mi costi"Misuratore di corrente AC con ATtiny84. (ora SO quanto mi costi!) - Megatopic - Arduino Forum vorrei mettere nel box arduino+ethernet che mi pilota l'accensione delle luci (temporizzata e fissa), l'apertura della serratura elettrica e mi vada a monitorare il consumo delle lavatrice. Con una coppia di powerline trasferisco le informazioni ad un altro arduino in casa in modo da sapere quando la lavatrice ha terminato il ciclo ed evitare di essere spedito mille volte nel box a controllare... per il momento poi implementerò altre funzionalità (apertura della basculante, porta, automzione luci, ecc.) quindi mi volevo lanciare in questo progetto, se la dispersione è troppa e rende antieconomico il suo sviluppo passo all'alimentatore comprato... che dite?
Ciao
GS88:
non ho capito questa storia, io l'ho sempre fatto :cold_sweat: collego i 5v del 7805 al Vin e funziona
er_like_no_other:
GS88:
Se vedi, nello schema, il pin Vin entra nel regolatore di tensione che viene usato dall'Arduino per generare i 5V, quindi devi tener conto della caduta di tensione introdotta da esso. In uscita non hai i 5V stabili. Meglio usare una tensione superiore.
Sul pin Vin: hai ragione che non gleli puoi dare i 5V.
Non puoi dare i 5V del 7805 sul pin 5V?
Quando é alimentato dal pin 5V non lo collegerei alla USB, ma toglierei per esempio per un Uplaoad prima i 5V dati dal 7805.
Ciao Uwe
er_like_no_other:
GS88:
Lo stabilizzatore ha bisogno di una differenza di tensione tra entrata e uscita per poter regolare la tensione di uscita. Questa tensione varia a secondo del modello e della corrente da ca 2V a qualche centinaio di mV. Lo stabilizzatore usato sul Arduino UNO R3 http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf é un ncp1117st50t3g e ha una tensione di dropout massima tra 1,1 e 1,2V (dipende dalla corrnete consumata dal utenza) http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1117-D.PDF pagina 4.
Percui su Vin devi dargli al minimo 6,2V. Tra Vin e la presa di aliemntazione c'é un diodo che ha una tensione forward di ca 0,7V. La tensione minima lí é ca 6,9V.
Se un stabilizzatore non riceve una tensione abbastanza grande per poter regolare si comporta come un diodo con una tensione tra entrata e uscita fissa. questo comporta che una variazione della tensione in entrata viene portata 1 a 1 sull uscita. La tensione di uscita dello stabilizzatore varia con la variazione della tensione di alimentazione. Non hai piú un ripple di 5mV (massimo 100mV) come Ti scrissi ma del pieno ripple che ha l'alimentatore.
Arduino funziona anche con 4 o 3,5V ma con 16Mhz fuori dalle specifiche. Questo non vale per l'elettronica che aggiungi nei Tuoi progetti. Puó funzionare e non puó funzionare. devi consultare i relativi datasheet. Gli integrati TTL per esempio non funzionano (anche se oggigiorno ne li usi quasi piú).
Ciao Uwe
ok grazie vorrà dire che nei miei prossimi progetti metterò un 7808 solo per l'arduino :wink:
un'altra cosa non mi torna, voi dite che il 7805 con l'ingresso a 12v scalda, ma io l'ho sempre usato così con la Li-Po 3s in ingresso e senza dissipatore, non l'ho mai sentito minimamente caldo... Il fatto che si riscaldi dipende anche dalla corrente del carico o no?
er_like_no_other:
Sì, dipende anche dalla corrente. Però essendo la potenza il prodotto tra tensione e corrente, se hai una grossa differenza di potenziale fra l'ingresso e l'uscita anche qualche centinaio di mA possono fare la loro differenza.
Pot=(Vin-Vou)*I
Quindi con Vin=12 e Vout=5, se prelevi ad esempio 200 mA hai sei già ad 1,4W.
comunque non l'ho mai sentito caldo, alimentavo l'arduino e tutto il resto dei sensori e componenti vari, non so se arrivavo a 200mA, ne avevo di roba su però...
