Parametri regolatore tensione 7805
I 200 mA erano di esempio per farti capire come fare i conti :stuck_out_tongue:
si si l'ho capito, ma mi chiedevo quanta corrente erogasse il 7805 che avevo montato in quella scheda, dovrei andare a vedere tutti i componenti quanta corrente assorbono...
er_like_no_other:
Prendi un tester e fai una misura :wink:
della corrente?? :astonished: come faccio? dovrei metterlo in serie, non ho la possibilità di metterlo in serie...
er_like_no_other:
Ma tu sei quello dei problemi impossibili XD XD
leo72:
er_like_no_other:
esattamente :stuck_out_tongue:
A me quella roba sembra davvero tanta, non vedo se ci sono ruote sotto, penso di sì, nel qual caso non mi dire che alimenti i motori a 5V. Forse hai un'alimentazione aggiuntiva e da lì viene presa la maggior parte della corrente.
quella li è solo la scheda, questi sono i robot: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/542985_336591783057335_100001195492936_861578_6454463_n.jpg
e questo è un video di come uno di quelli li segua la palla: Vicenza Thunders - just playing... ƎR - YouTube
per i motori uso i 12v della batteria, non i 5v del 7805 :wink:
ecco, non è che c'è un altro 7805 lì sopra che sfrutta i 12V della batteria? In questo modo il 7805 dell'Arduino lavorerebbe solo per lui.
no c'è solo un 7805, che va a dare i 5v a tutto, anche al Vin dell'arduino...
er_like_no_other:
Avevamo giá detto che non funziona.
Ciao Uwe
si ma quando l'ho fatta non lo sapevo, nei prossimi progetti risolverò il problema :wink: però funzionava :sweat_smile:
Ciao, ringrazio di nuovo tutti per le varie spiegazioni ed esempi, alla fine opterò per l'acquisto di 7805 e 7808 farò alcune prove ma alla fine per questo progetto opto per il 7808 in modo da alimentare il tutto tramite presta standard o Vin in quanto l'alimentatore 12V che alimenta la serratura elettrica è da 1,7 VA e la serratura è da 15W che a 12V sono circa 1,5 VA quindi non vorrei che arduino e il sensore cadesse sotto il carico della serratura, in tal modo potrò sempre switchare con alimentatore separato...
Ciao
fabpolli:
Ciao
Non ho capito molto di cosa vuoi fare: mi pare chiaro che la piccola differenza tra corrente erogabile dall'alimentatore ed assorbimento della serratura ti impongano di usarlo esclusivamente per lei; ciò significa che per Arduino+ethernet devi usarne un altro e il 7805 NON ti serve a nulla, come ormai avrai ben capito. La strada più comoda è un alimentatore da 8-9V, se vuoi realizzare qualcosa di tuo, potresti prendere un alimentatore da 12V a 2,2A MINIMO con cui alimentare SIA la serratura CHE un 7808 (con circuiteria aggiuntiva tipica: 2C elettrolitici e 2C ceramici/multistrato), da mandare al plug japan di Arduino. In ogni caso il 7805 non ti serve, o forse mi sfugge qualcosa....
Si è vero, il 7805 lo lascio in ordine solo per altri progetti futuri, preferisco un solo ordine cumulativo di più componenti per abbattere le spese di spedizione, per il discorso alimentatore sono d'accordo e sto valutando anche qulla strada ovvero un alimentatore più potente o uno aggiuntivo...
Ciao
oppure (se non ho capito male il problema..) cambi l'alimentatore della serratura con uno più grande e ci alimenti anche arduino.
però la serratura in effetti "ruba" corrente solo per pochissimo tempo, magari arduino non ne risente molto..
ti ci vorrebbe un tester pr misurare la corrente effettiva della serratura, poi ti prendi i riferimenti del consumo dell'arduino + eth (hai questa, vero?) e vedi se ci può stare.
dab77:
Si ho arduino + eth, appena ho la possibilità volevo verificare l'effettivo consumo della serratura, poi verifico arduino+eth e i sensori e da livedo se ci sta o no, di norma quando uso i sensori non apro la porta e viceversa quindi spero in bene in modo da risparmiare qualcosina sul progetto che tra powerline ecc. sta iniziando a costicchiare...
Ciao
