Buenas a todos
Necesito ayuda con la librería Ethernet, concretamente necesito parar la escucha del comando server.begin(). De tal forma que mi programa deje de procesar las peticiones de los clientes.
Saludos
Buenas a todos
Saludos
cuando? En que circunstancias quieres que deje de procesar?
Creo que no expones debidamente tu meta.
Gracias por tu interés surbyte,
Indicarte que llevo varias semanas indagando por todo internet sin éxito, solo he encontrado las misma dudas de otras personas.
Explicare lo mejor posible mi duda y la solución que acabo de encontrar para que pueda servir de ayuda a otras personas.
Lo que necesito realizar es un sketch para un control industrial/doméstico que pueda recibir ordenes por ethernet (un servidor escuchando en un determinado puerto), y que cada cierto tiempo comunique el estado de su sensores a un servidor que está recogiendo información (aquí se comporta como cliente).
Según la documentación consultada, tanto Arduino UNO + shield Ethernet como Arduino Ethernet se comportan como servidor o como cliente, pero no como servidor y como cliente al tiempo, de tal forma que es complicada la comunicación bidireccional entre maquinas conectadas a la red IP.
Si configuro Arduino como servidor puedo recibir ordenes por IP pero no puedo comunicarme desde Arduino con otras máquinas, no existe la posibilidad de parar el servidor lanzando con server.begin() como si es posible parar el cliente con client.stop().
La solución que acabo de encontrar, aunque no me parece muy elegante es la siguiente:
Ethernet.begin(mac, ip);
Escuchar();
if (condición)
EnviarMensajeIP(String Mensaje);
boolean Escuchar()
EthernetServer server(80);
server.begin();
if (client)
Comando = "";
Serial.println(String(millis()) + ": Cliente conectado.");
while (client.connected())
if (client.available())
Comando = client.readString();
Serial.println(String(millis()) + ": " + Comando);
return(true);
boolean EnviarMensajeIP(String Mensaje)
Ethernet.begin(mac, ips);
EthernetClient Cliente;
int Result = Cliente.connect(ipc, 7000);
if (Result)
Serial.print(String(millis()) + ": Conectado. ");
Serial.println(Result);
Cliente.println(String(millis()) + ": " + Mensaje);
Cliente.stop();
Serial.print(String(millis()) + ": No Conectado. ");
return(true);
El truco para que todo esto funcione consiste en añadir la instrucción Ethernet.begin(mac, ip) en la función EnviarMensajeIP para que se inicializen los objetos y me cierre la escuchas del servidor.
Espero pueda servir de ayuda.
Gracias
Bueno te comento que ese tema se discutio si mal recuerdo hace un mes aquí mismo, no se que subforo pero en el foro en español.
Busca para atras, no creo equivocarme.
Ahora buscando otro tipo de solución encontré esto, mira a ver si te sirve, existe una limitación para compartir hasta 4 ports simultaneamente o sea mantener 4 comunicaciones entrantes y salientes.
Tal vez no sirva pero, no se pierde nada con probar.
Y esto otro link2
Si no sirven explicame la diferencia entre lo que pides y loque yo he entendido.
