A l'origine j'avais un attiny45 compter les impulsions provenant d'un capteur sur le compteur d'eau à raison d'une impulsion par litre, et la capacité max de mon compteur d'eau est de 1,5m3/h soit un max de 25l/min. J'avais mis en place un système d'anti rebond d'une seconde. Les infos était récupéré par la DUE via le Bus I2C.
Dans le but de simplifié le montage et la programmation, j'ai supprimé l'attiny45 dédiè au comptage des impulsions et son travail intégré à la carte DUE.
Mise en service à 18h00 hier soir, effectué quelques essais tout semble fonctionner correctement.
Ce matin l'horreur en découvrant l'historique compteur d'eau (pièce jointe) .
A partir de 21H10, ma carte m'a presque 1 interruption / seconde.
Je précise qu'il n'y a aucun filtrage hardware, et que le compteur d'impulsion est de typye collecteur ouvert.
Bonjour, j'ai donc suivi vos conseils, pour les variables , la résistance de pullup. Et j'ai de nouveau eu mon compteur d'eau qui s'est emballé comme un fou. Mais j'ai trouvé la source du problème car j'avais la connexion Ethernet relié à l'arduino. Sur l'arduino l'alimentation externe 9V. Et c'est l’osque j'ai débranche la prise USB, que le compteur s'est emballé.
Donc j'ai réalisé plusieurs essais avec l'alim externe 9V et un chargeur USB.
Le resultat:
avec l’alimentation 9V =>le compteur s'emballe; interruptions toutes les secondes.
avec le chargeur USB => fonctionnement correct.
Amis électroniciens, Avez vous déjà rencontrer ce type de phénomènes?
ptitnitro62000:
depuis un certain temps je met en doute le step-down de la carte qui a été implanté la ou il y avait de la place sans se soucier des pb que cela pouvait induire
Cela s'appelle une arduinerie.
Malheureusement je pense que très probablement tu as raison.
tu peux mettre en oeuvre le debounce que j'ai décrit dans mon post, mais la seule restriction que j'ai trouvé c'est que le diviseur (= temps du filtre) s'applique au port entier donc pas question de faire un debounce "adapté" a chaque entrée (il reste quand même le choix d'appliquer ou pas le filtre pour chaque entrée)
une autre solution serait de mettre un step-down externe et d'alimenter le DUE par la broche 5v (ce que je fais sur les MEGA) mais j'ai pas osé faire l'essai sur le DUE....
Bonjour, toujours la même galère, même avec la carte alimenté via le port USB, j'ai environ une vingtaine d'interruption en trop!!! que ça soit avec une carte mega ou une carte DUE.
Mais cette fois j'ai un coupable! il s'agit de ma clim réversible! qui a l'air de foutre pas mal de bruit sur le réseau. Idem en mentant une alim bien filtré!.... rien à faire ...
Donc pour la petite histoire je suis repasse avec un attiny 85 pour compter les impulsions provenant du capteur et là pas de problème! (l'attiny semble être immunisé aux bruits ).
Mais je veux pas rester sur un échec, je voudrais mettre en place un système, qui fait la différence entre une perturbation extérieur" (ici la clim) et mon signal provenant du capteur.
Mon capteur est à collecteur ouvert, j'utilise une résistance de PULL-UP, à chaque litre prélevé, le signal sur l'entrée interruption passe à l’état bas pendant une certaine durée. J'utilise donc la détection de front descendant + un debounce à 1s.
Mon idée serait de mesuré le temps du signal à l’état bas. (je pense que se temps est identique quel que soit le débit) , ce qui permettrait d'obtenir une 'signature du capteur"
Là où ça se corse c'est pour la mise en oeuvre... je pense utilisé 2 entre interruptions
1 en Falling et 1 en Rising avec les filtres de debounce, sachant que c 'est le 1 front descendant qui doit être pris en compte et le dernier front montant.
Je vais essais de bosser là dessus, mais si vous avez des idées ....
1s de debounce semble énorme, un compteur en 20/27 peut débiter 5m3/h soit 83l/mn donc plus d'une imulsion par s
as tu essayé un anti-rebond externe avec 2 NAND triggées (4093) c'est ce que j'utilise sur un anémomêtre
Salut rjnc le problème ne viens pas des rebonds capteur, c est des parasites environnant. car sans capteur relié, avec uniquement la pull-up , j'ai quand meme des interruption ! ( au minimumun 20 sur 24 H)
cette clim réversible, fait de grosse perturbation! mes ampoules incandescent faiblissent à chaque mise en route !!!
t’inquiète pas pour ça moi mon compteur est limité à 1,5 m3/h soit 25l/min. J'ai deja realisé des essais au grand max j'arrive à 29 l/min . d'ou ce debounce de 1 s...
eut être que les pull-up internes sont trop importantes dans ce cas , j'avais vu qu'une résistance externe plus faible améliorait les choses
tu peux peut être filtrer le 5v de l'arduino avec 100µF(voir 220) et 100nF
Je suis en pull-up externe et j'ai mis en place des condos (100µF) pour filtré le 5V sans resultat! (j'ai pas de condos en nano)
Apres quelques mesures, le capteur qui est à collecteur ouvert , se ferme pendant 65 ms à chaque litre débité et de plus celui ci n'as aucun effet de rebond visible (enfin je met quand même le debounce)
Voila j'ai écrit quelque chose qui fonctionne à merveille j’espère que ça va contrer ces p**** de perturbation electrique:
Après 212 litres débité pas un de plus et pas un de moins sur une période d'environ 20 H et correspondant exactement à la consommation relevé au compteur! je peux enfin validé le fonctionnement sur la carte Mega
Avec ce filtrage de front montant et descendant + verif du temps à l’état bas du signal, les perturbations ne sont plus comptés.
Pour le moment j'utilise du coup 2 entrées interruptions... mais bon je suis trop content d'avoir réussi à résoudre ce problème!
