un idea /prova che testero e quello di fare un "alimentatorino" dedicato solo per i display visto che funzionano anche a 3,3 v
altra cosa che ho visto in giro che lo stesso display viene venduto con lo stampato con pochissimi componenti sopra es questo ha solo un chip attivo che probabilmente e uno switching si potrebbe provare a toglierlo
in queste cose ci vorrebbe un oscilloscopio per capire se una modifica fatta migliora la situazione
puo darsi anche che l'alimentazione centri poco e il disturbo passa da tutti i 7 cavi di connessione ![]()
Lo chiedevo perche' a volte i convertitorini DC-DC applicati su quei display sono fatti un po alla "penis canem", senza filtri adeguati, senza elettrolitici, con condensatori ceramici non X7R o di qualita' molto bassa, per cui sparano ripple dappertutto.
Pero' se e' distante dal circuito ed hai gia filtrato l'alimentazione, dovrebbe influire di meno ... ma hai ragione, senza un'oscilloscopio c'e' poco da fare ... a proposito, hai filtrato bene anche i riferimenti di tensione sul micro ?
si sembra che adoperino un regolatore da pochi centesimi XC6206 provero a bypassare questo dispositivo e alimentare il display direttamente da i 3,3 volt del nano rp2040 (solo per curiosità)
gli elettrolitici aggiuntivi non funzionano, qualche altra prova la posso fare ma siamo sempre al punto di partenza di andare a tentoni ![]()
Costerà pure pochi centesimi ma è un regolatore lineare ultra low-drop 1A. Ancora peggio se non ci fosse questo regolatore lineare poiché la sua uscita alimenta lo step-up che nel mio schema si chiama SX1308 che è uno step-up 1.2MHz 2A.
Ecco che la mie domanda di prima cominciano ad avere un senso. Due step-up non in sync possono creare parecchi problemi e da qui la mia domanda; funziona con un solo display?
Poi non capisco come mai si impieghino regolatori da 1A quando l'assorbimento è di 25mA? o sbagliano loro o sbagliano noi.
Quindi se con un solo display hai lo stesso identico problema (e dovevi averlo anche su breadboard) il display è mal progettato.
Ciao.
beh... far assorbire 1 ampere da un coso di 2 mm non ci credo nemmeno se lo mettono nell'azoto liquido, per "loro" è una comodita avere un regolatore a bordo che permette di collegare il display dove vuoi e funziona pure bene se non ti importa dei disturbi che manda in giro,
anche solo un display fa disturbo (a me) lo fa anche su breadbord ho aggiunto le 2 schedine
ads1254 è ads1115 pensando di risolvere del tutto ma anche loro si comportano allo stesso modo, display acceso letture ballerine, display spento letture perfette con variazioni insignificanti
La corrente è I, la potenza dissipata dipenda da vin-vout x I = 1.7Watt e questi si che sono tanti per un chip piccolino, ma possono lavorare anche con vin - vout = 0.5v.
Comunque sono dettagli, il succo è; il display è mal progettato?
L'idea di alimentare i display con una sorgente esterna di 5.0V non è male, prova e fa sapere.
Ciao.
il display non mi sembra mal progettato anzi forse è il piu bel display oled per arduino,
purtroppo per adesso come strumenti ho solo qualche multimetro ma ho proprio deciso di prendere qualche strumento per non trovarmi in situazioni del genere
questi display per quel che ne so funzionano fio a 2,4 volt senza problemi.
una volta trovato l'accorgimento giusto per bloccare il disturbo tutto si sistema
va bene anche a non farlo passare il disturbo anche se rimane li dove è fa nulla
provero anche a mettere un diodo sul positivo e un induttanza
i condensatori li ho provati in tutte le salse ma niente
