Buonasera a tutti,
sto provando un punto luce con una wemos d1 mini, comandata via mqtt, vi allego il codice, al momento funziona, ho solo un problema, quando perde la connessione wifi, diventa quasi impossibile accendere la luce e quando riprende il wifi, la spegne se è accesa.
accetto consigli e modifiche al programma, grazie a tutti
// lettura temperatura umidita e comando luce
// wemos d1 mini soggiorno
// pin rele D1 --> 5
// pin dht D4 --> 2
//pin input D5 --> 14
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <Bounce2.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2
//#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE, 20);
const char* ssid = "linksys";
const char* password = "YourPASS";
const char* mqtt_server = "192.168.1.60";
long previousMillis = 0;
long interval = 60000;
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
long lastMsg = 0;
char msg[50];
int value = 0;
const char* outTopic = "home/soggiorno/stato/output/1";
const char* inTopic = "home/soggiorno/luce";
const char* outTopic_dht_temp = "home/soggiorno/temperatura";
const char* outTopic_dht_umid = "home/soggiorno/umidita";
const char* outIP = "home/soggiorno/ip";
int relay_pin = 5;
int button_pin = 14;
bool relayState = LOW;
// Instantiate a Bounce object :
Bounce debouncer = Bounce();
void setup_wifi() {
delay(10);
WiFi.begin(ssid);
extButton();
for(int i = 0; i<500; i++){
extButton();
delay(1);
Serial.print(".");
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
// Switch on the Light if an 1 was received as first character
if ((char)payload[0] == '1') {
if (relayState == LOW){
digitalWrite(relay_pin, HIGH); // Turn the Light on
relayState = HIGH;
client.publish(outTopic, "1");
else if (relayState == HIGH) {
digitalWrite(relay_pin, LOW); // Turn the Light off
relayState = LOW;
client.publish(outTopic, "0");
} else if ((char)payload[0] == '0') {
relayState = LOW;
void reconnect() {
// Loop until we're reconnected
while (!client.connected()) {
Serial.print("Attempting MQTT connection...");
// Attempt to connect
if (client.connect("Soggiorno2")) {
Serial.println("connected");
// Once connected, publish an announcement...
client.publish(outTopic, "py-home-slave booted");
// ... and resubscribe
client.subscribe(inTopic);
Serial.print("failed, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" try again in 5 seconds");
// Wait 5 seconds before retrying
for(int i = 0; i<5000; i++){
extButton();
delay(1);
void extButton() {
debouncer.update();
// Call code if Bounce fell (transition from HIGH to LOW) :
if ( debouncer.fell() ) {
relayState = !relayState;
digitalWrite(relay_pin,relayState);
if (relayState == 1){
else if (relayState == 0){
void read_dht(){
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
float h = dht.readHumidity();
float f = dht.readTemperature();
if (isnan(h) || isnan(f)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
// Serial.println("DHT sensor read and transmitted");
char buffer[10];
dtostrf(f,2,2, buffer);
client.publish(outTopic_dht_temp,buffer);
dtostrf(h,2,2, buffer);
client.publish(outTopic_dht_umid,buffer);
client.publish(outIP, WiFi.localIP().toString().c_str());
dht.begin();
pinMode(relay_pin, OUTPUT); // Initialize the relay pin as an output
pinMode(button_pin, INPUT); // Initialize the relay pin as an input
debouncer.attach(button_pin); // Use the bounce2 library to debounce the built in button
debouncer.interval(50); // Input must be low for 50 ms
setup_wifi(); // Connect to wifi
client.setServer(mqtt_server, 1883);
client.setCallback(callback);
// START OTA
ArduinoOTA.onStart([]() {
String type;
if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
type = "sketch";
} else { // U_FS
type = "filesystem";
// NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
Serial.println("Start updating " + type);
ArduinoOTA.onEnd([]() {
Serial.println("\nEnd");
ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
Serial.printf("Error[%u]: ", error);
if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
Serial.println("Auth Failed");
} else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
Serial.println("Begin Failed");
} else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
Serial.println("Connect Failed");
} else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
Serial.println("Receive Failed");
} else if (error == OTA_END_ERROR) {
Serial.println("End Failed");
ArduinoOTA.begin();
//END OTA
if (!client.connected()) {
reconnect();
ArduinoOTA.handle();
client.loop();
extButton();
read_dht();
