parere?
salve a tutti, una domandina , siccome vorrei iniziare con arduino, e dato che non conosco molto bene l universo di questo prodotto vorrei iniziare comprando questo starter kit prezzo 56 euro con inclusi Arduino UNO REV3, cavo USB, Breadboard 400 contatti, confezione 10 jumper maschio-maschio nero, confezione 10 jumper maschio-maschio rosso , fotoresistenza, 5 LED rossi da 5 mm, 3 minipulsanti da C.S., 3 Mosfet 50 V-0,5A BS170, 1 potenziometro 10 kohm, Potenziometro Slider 10 kohm, 5 resistenze da 330 ohm 1/4 di watt e 5 resistenze da 180 ohm 1/4 di watt, LED RGB da 5 mm, Buzzer senza elettronica da circuito stampato, connettore strip maschio 40 poli - passo 2,54 mm, servo micro 9g -23x12,5x30 mm. vi pare buono?
e volevo completare la spesa con il libro Arduino. La guida ufficiale [Brossura] del 2 febbraio 2012
vi sembra che per iniziare possa andare?
Direi di si. Sarebbe meglio però capire se poi hai tutti i componenti necessari per gli esempi del libro. Se non sono indiscreto, da dove compreresti il kit? futuraelettronica?
l ho trovato su amazon a dire la verita, non ho messo il link solo perche avevo paura non si potesse ps nella descrizione del libro c' è questo
Arduino Uno o un modello precedente, un cavo USB e un LED
non è un po poco? boh, se conoscete altri libri e/o altri kit consigliate pure
alla fine credo di ripiegare su questo kit codice Cod. 7300-ARDUKITBOOK Starter kit con Arduino UNO REV3 e contenente tutti i componenti utilizzati per realizzare gli esperimenti descritti nel libro 8330-ARDUBOOK1 come: Arduino UNO REV3, cavo USB, Breadboard 400 contatti, confezione 10 jumper maschio-maschio nero, confezione 10 jumper maschio-maschio rosso , fotoresistenza, 5 LED rossi da 5 mm, 3 minipulsanti da C.S., 3 Mosfet 50 V-0,5A BS170, 1 potenziometro 10 kohm, Potenziometro Slider 10 kohm, 5 resistenze da 330 ohm 1/4 di watt e 5 resistenze da 180 ohm 1/4 di watt, LED RGB da 5 mm, Buzzer senza elettronica da circuito stampato, connettore strip maschio 40 poli - passo 2,54 mm, servo micro 9g -23x12,5x30 mm. su futuraelettronica, anche perche, è fatto apposta per un libro, quindi, mi starebbe giusto comodo
Prova futura elettronica (devi cercare Arduino): www.futurashop.it
oppure lo store ufficiale di Arduino: http://store.arduino.cc/ww/
oppure robot-italy: www.robot-italy.com/it/
Tutti seri e anche con i libri per iniziare. Amazon io te lo sconsiglierei per l'hardware. A volte mi sembra che non è neppure Amazon che spedisce il prodotto hw. I libri si.
