Parking con Proteus y Arduino
Hola! Tengo que hacer un proyecto de un parking para una asignatura de la Universidad de Valencia. El enunciado es el siguiente:
El planteamiento que he realizado para el comienzo del problema es el siguiente:
Con el siguiente código:
int entrada;
long tiempo, distancia;
 pinMode(4, INPUT_PULLUP);
 pinMode(2,OUTPUT);
 pinMode(9, OUTPUT); /* pin 9  salida: Trigger */
  pinMode(8, INPUT);     /*pin 8  entrada: Ecco*/
  digitalWrite(9,LOW);
digitalWrite(2,LOW);
delay(20);
digitalWrite(2,HIGH);
//Hasta aqui se escribe el valor del servo
digitalWrite(9,HIGH); /* estabilización del sensor*/
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(9, LOW); /* envío del pulso ultrasónico*/
 tiempo=pulseIn(8, HIGH); /* Función para medir la longitud del pulso entrante.
//Mide el tiempo entre el envío  del pulso ultrasónico y cuando el sensor recibe el rebote*/
  distancia= int(0.01715*tiempo);
/*fórmula para calcular la distancia obteniendo un valor entero*/
//Hasta aqui se miden los valores del ultrasonidos
entrada=digitalRead(4); //Lectura del pulsador de entrada
while(digitalRead(4)==LOW){}
while(digitalRead(4)==HIGH){}
delayMicroseconds(750);
if(distancia<50)
delayMicroseconds(2250);
El problema que tengo es que no se como configurar el ultrasonidos para que la barrera vuelva a 0 grados.
Si alguien puede echarme una mano o decirme como lo realizaría os lo agradecería mucho.
Os adjunto tambien el archivo de proteus que he generado. Gracias!
Parking con barrera.zip (28.8 KB)
