Parliamo di SMD/SMT
chip_x:
Cosa vuol dire framework ,o, non framework?
Salvo tu non abbia una "macchina" come QUESTA (o simile), "framework" non ti serve, va bene "non framework"
chip_x:
Posso mettere sullo stencil più di un progetto? Visto le dimensioni esagerate dei miei progettini che sono degli alimentatori per servo.
Loro prendono il "gerber" che gli invii e te lo fanno ... quello che ci metti non li riguarda. Mai sentito parllare di "panelling"? Prova a cercare con Google "printed circuit panelling"
chip_x:
Poi, se non ti secca, mi dici come compili il form d'ordine con parametri ottimali?
Che parametri? Sceglierai le voci in base alle tue esigenze ... ::slight_smile:
Guglielmo
Ho dato un'occhiata a quel video ... e francamente ho qualche dubbio ...
Prima di tutto lo spessore delle lattine non e' quello ideale per avere la giusta quantita' di pasta sui pad (ovviamente, tale quantita' dipende dallo spessore delle "celle" ricavate nella lastra)
Secondo punto, e' virtualmente impossibile fermare la corrosione dell'alluminio esattamente ai bordi delle finestrelle usando il toner transfer, data la velocita' di corrosione e' facile che continui a corrodere lentamente anche sotto il toner, passando "di fianco", quindi si rischia di ottenere bordi molto irregolari (e' gia visibile nei suoi esempi, se guardi bene ... e mi chiedo quante copie ne avra' fatto, prima di riuscire ad ottenere quella :D)
Inoltre, hai mai cercato di corrodere l'alluminio con l'acido cloridrico ? ... a parte la generazione di parecchio idrogeno sotto forma di gas, elemento che non e' mai molto salutare quando si mescola con l'ossigeno dell'aria (KABOOM), l'alluminio diventa bollente in modo piuttosto veloce, come il liquido ... anche piu della temperatura di fusione del toner, a volte ... dubito il toner possa resistere cosi bene in quelle condizioni, appiccicato all'alluminio ... li probabilmente, anche se non lo fa vedere, avra' fatto diverse immersioni di pochi secondi l'una, lasciando raffreddare il tutto nelle pause, ed e' gia strano che gli sia riuuscita cosi ...
Ciao, ma con pcbway quanto avete pagato la spedizione?
Grazie
ric
... dipende cosa scegli, se scegli la posta raccomandata e NON il corriere, una decina di dollari, se hai fretta ed usi il corriere ... ovviamente i costi salgono, ma restano comunque accettabili :slight_smile:
Guglielmo
Grazie.
Ma non esistono degli stencil con incisi i principali componenti? Ad esempio: qfn44,sot 223,soic 28 etc. tutti su una scheda.
Una sorta di template da usare quando serve. Ho cercato ma ho trovato solo singoli componenti. Chipquick,ad esempio.
ciao
ric
Non sarebbe troppo pratico usarli ... se ad esempio applichi la pasta su un componente, e poi devi applicarne uno diverso ma il bordo dello stencil ti spiattella quello appena applicato ? ... e non puoi neppure fare stencil piccoli come i componenti, non potresti fissarli e maneggiarli a dovere ...
Questa non l'ho capita... Vuoi dire che gli stencil in inox sono usa e getta?
Ma i vostri stencil quanto sono spessi? da 0.5 mm andrebbero bene? C'è un service vicino casa mia che hanno una laser co2 da 3000w.
... non sono usa e getta, sono per UN sigolo progetto !!! Ogni produzione di stampati fai fare il relativo "stencil" che usi, ovviamnete, SOLO per quei stampati.
Mi sa che devi darti una studiata alle varie tecniche di produzione/montaggio degli stampati.
E NO, stiamo parlando di oggetti in acciao inox con uno spessore di 0.12 mm e con la precisioone di taglio decisamente superiore, senza parlare poi di particolari "rifiniture" se devi lavorare con BGA o altri componenti ad alta densità.
Guglielmo
Ho provato tempo fa a fare gli stencil con la lattina e venivano pure bene; le prime volte uscivano male perchè l'acido aggrediva troppo velocemente la lattina soprattutto dove ci sono i fori... ho risolto mettendo lo scotch dal lato senza toner.
Domanda: ma poi che ve ne fate dello stencil se non usate il forno? Io ci ho provato solo per curiosità, non li ho mai usati
Pelletta:
... ma lo hai letto tutto il thread? :o ... lo hai visto il mo post #23? ... ecco, io uso quello ...
Guglielmo
P.S.: Ovvio che senza forno tutto è più difficile se non impossibile ... dipende dai componenti , magari, in alcuni casi più semplici, si può provare con l'aria calda ... ::slight_smile:
certo che l'ho letto... Guglielmo tu sei un professionista ed è normale che sei più attrezzato / devi usare strumentazioni che all'hobbista non sono strettamente necessarie.
Nel mio piccolo non ho mai dovuto fare più di 50 schede in serie, m'è bastato lo stilo, pinzette, aria calda e tanta pazienza... solo per i qfn ho dovuto usare crema e microscopio
Pelletta:
Purtroppo, quando l'hobbista diventa un hobbsta "evoluto" ed inizia ad usare componentistica ad alta densità ... tocca che investe e si attrezza perché altrimenti finisce che ha le "ali tarpate" dalla mancanza di stumenti necessari, indipendentemente che faccia 5, 10, 50 o 100 board :wink:
Consiglio sempre, a chi ha veramente questa "passione", di investire sull'attrezzatura ... è cosa che ripaga e gli permette di progredire :slight_smile:
Guglielmo
P.S.: ... e ripeto, non è la quantità, ma il tipo di componenti e la densità che ti costringe ... :wink:
Io rimango fedele ai componenti "con i piedini" appunto per quel motivo... Sono conscio di quanto mi limiti, ma fintanto che le schede di sviluppo costano al massimo 50€, mi accontento.
In alcuni tutorial, pur usando il forno, parlano di mettere la pasta di stagno e solder direttamente sui pin con l'ago, senza usare gli stencil, anche coprendo fra i pin, tanto poi quando si fonde lo stagno "ingloba" le parti extra ... in parte funziona anche, se i pad non sono troppo accostati, e se il flussante e' di ottima qualita', ma serve che sia proprio di ottima qualita', e soprattutto senza esagerare con la quantita', altrimenti ci si ritrova con ponticelli e palline di stagno dappertutto ...
Piu che una "tecnica", quella della saldatura e' una specie di "arte" ... e si impara molto piu con le prove che con i tutorial ... io do sempre lo stesso consiglio, se serve fare un po di pratica, trovare delle schede da buttare (solo singola o doppia faccia, non multistrato), cosi si puo anche fare esperienza di dissaldatura ad aria calda mentre le si ripulisce dai componenti, olre che di saldatura, e quasi a costo zero :wink:
Io vi "sparo" l'eresia del secolo, le pistole ad aria calda possono servire a qualcosa? Per intenderci quelle per sverniciare.
Io penso di no, confermate?
Pelletta:
"Ho provato tempo fa a fare gli stencil con la lattina e venivano pure bene; le prime volte uscivano male perchè l'acido aggrediva troppo velocemente la lattina soprattutto dove ci sono i fori... ho risolto mettendo lo scotch dal lato senza toner. "
Io ci ho provato ieri e a momenti mi intossico! Ovviamente non è successo nulla.
Ho usato acido muriatico a 32% e perossido idrogeno 130 volumi 36%. Mi spieghi come è la procedura?
Grazie
ric
speedyant:
Si, a strinare un po di componenti, se sono come la mia vecchia heinhel "industriale" da 500 gradi :smiley: ... seriamente, forse giusto a preriscaldare qualcosa, ma a saldare non molto, serve la stazione, con possibilmente un'ugello sagomato in modo da scaldare solo dove serve, o comunque in una zona il piu circoscritta possibile ... poi c'e' il fatto che se l'aria soffia troppo, rischia di "soffiarti via" dallo stampato i componenti piu leggeri ... diciamo che e' piu un'utensile da "rilavorazione" che da saldatura ...
Ciao!! Con gli 0805 , 0603 e soic vari nessun problema di saldatura smd,ma questo è il primo LQFP44 !
Flussante Amtech poi strisciata di stagno.
Con il test di continuità ho rilevato 3 pin in corto... Però mi ritengo soddisfatto,dopo aver visto un bel pò di tutorial su youtube.
Alla prossima. :slight_smile:
ric
prossimi esperimenti 0402. Ho comprato tempo fa dei kit practice dalla cina.
Salve
ho effettuato la saldatura di alcuni componenti smd 0603 utilizzando stencil,solder paste e fornetto ad infrarossi.
Purtroppo alcune saldature non sono venute bene (alcuni pin risultano saldati tra di loro) e penso possa essere dovuto alla pasta saldante che ho utilizzato (mechanic solder paste XG50).
Sapreste dirmi che tipo di solder paste è da utilizzare per fare questo tipo di saldature?
Dove si può acquistare solder paste professionale?
