Parpadeo de lámpara, encendido online
Hola a todos, he conseguido, gracias a la ayuda de otros proyectos, ya que no domino mucho el tema, encender una lámpara con la ayuda de una Un Shield Ethernet (W5100), y un botón de encendido y apagado que accedo con la dirección IP. Pero ahora me gustaría que parpadeara, he leído que metiéndole un “delay” pero no me responde. Alguna idea? Gracias.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 0, 100);
EthernetServer server(80);
const int pinLed1 = 9;
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  pinMode(pinLed1, OUTPUT);
  if (client)
    Serial.println("new client");
    bool currentLineIsBlank = true;
    String cadena = "";
    while (client.connected())
      if (client.available())
        char c = client.read();
        Serial.write(c);
        if (cadena.length()<50)
          cadena.concat(c);
           // Buscar campo data
          int posicion = cadena.indexOf("data");
          String command = cadena.substring(posicion);
          if (command == "data1=0")
            digitalWrite(pinLed1, HIGH);
            delay(500)
          else if (command == "data1=1")
            digitalWrite(pinLed1, LOW);
            delay(500)
        // Al recibir linea en blanco, servir página a cliente
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank)
          client.println(F("HTTP/1.1 200 OK\nContent-Type: text/html"));
          client.println();
          client.println(F("<html>\n<head>\n<title>Lampara</title>\n</head>\n<body>"));
          client.println(F("<div style='text-align:center;'>"));
          client.println(F("<h1>Encender</h1>"));
          client.println(F("<h1>Lampara</h1>"));
          client.print(F("Lampara = "));
          client.println(digitalRead(pinLed1) == LOW ? "Encendido" : "Apagado");
          client.println(F("
          client.println(F("<button onClick=location.href='./?data1=0'>Apagado</button>"));
          client.println(F("<button onClick=location.href='./?data1=1'>Encendido</button>"));
          client.println(F("
          client.println(F("</div>\n</body></html>"));
        if (c == '\n')
        else if (c != '\r')
          currentLineIsBlank = false;
    delay(1);
    client.stop();
Si pones un delay puedes bloquear peticiones entrantes a la pagina web,seria mejor usar millis().Mira el ejemplo del IDE Archivo->Ejemplos->Digital->BlinkWithoutDelay
Muchas gracias, le he echado un vistazo, pero no sé introducirlo en mi código, me da error, me podrías decir cómo sería? Gracias
He hecho unos cambios. Intento controlar 2 lámparas. Poder encender y apagar 2 lámparas. Una que parpadee cuando esté encendida, y la otra encendida todo el rato. La lámpara 2, funciona correctamente, al darle a encender (encendida fija) y a apagar. La lámpara 1, quiero que parpadee, pero no sé como utilizar la función “millis”, porque está todo el rato encendida parpadeando, no consigo pararla. Alguien sabría decirme que está mal? Quiero que parpadee, pero poder encenderla y apagarla como la “Lámpara 2” Gracias
#include <SPI.h>
int ledPin = 9;
int pinLed2 = 7;
// Variables will change:
    int ledState = LOW;             // ledState used to set the LED
    long previousMillis = 0;        // will store last time LED was updated
// the follow variables is a long because the time, measured in miliseconds,
// will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
    long interval = 1500;           // interval at which to blink (milliseconds)
  server.begin();
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(pinLed2, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  digitalWrite(pinLed2, LOW);
        // here is where you'd put code that needs to be running all the time.
      // check to see if it's time to blink the LED; that is, if the
      // difference between the current time and last time you blinked
      // the LED is bigger than the interval at which you want to
      // blink the LED.
      if(currentMillis - previousMillis > interval) {
        // save the last time you blinked the LED
        // if the LED is off turn it on and vice-versa:
        if (ledState == LOW)
          ledState = HIGH;
          ledState = LOW;
        // set the LED with the ledState of the variable:
        digitalWrite(ledPin, ledState);
  if (client)
    String cadena = "";
        Serial.write(c);
          cadena.concat(c);
          if (command == "data2=0")
            digitalWrite(pinLed2, HIGH);
          else if (command == "data2=1")
          client.println();
          client.println(F("<html>\n<head>\n<title>Lamparas</title>\n</head>\n<body>"));
          client.println(F("<h1>Lamparas</h1>"));
          client.print(F("Lampara 1 = "));
          client.println(digitalRead(ledPin) == LOW ? "Encendido" : "Apagado");
          client.println(F("
          client.println(F("
          client.print(F("Lampara 2 = "));
          client.println(digitalRead(pinLed2) == LOW ? "Encendido" : "Apagado");
          client.println(F("
          client.println(F("<button onClick=location.href='./?data2=0'>Apagado</button>"));
          client.println(F("<button onClick=location.href='./?data2=1'>Encendido</button>"));
          client.println(F("
        if (c == '\n')
        else if (c != '\r')
    delay(1);
    client.stop();
Pues tendras que hacer lo que haces con la lampara 2:
pero para la lampara 1.
Lo unico que el resultado lo puedes asignar a una variable booleana(verdadero o falso) y segun su valor ejecutas o no el bloque de codigo que recoge el valor de millis() y lo compara con interval.
