Buongiorno a tutti
questo è il mio primo post dopo la presentazione
ho installato l'ambiete di Arduino su sistema Linux Mint 19.3, nessun problema di funzinamento, ma volevo chiedere se qualcuno sa, come automatizzare l'avvio di Arduino con il comando da terminale:
sudo ./arduino
perché altrimenti non riesco ad accedere alle periferiche hardware
grazie
avevo già seguito le istruzioni per questo problema, e come suggerito dalla guida il mio utente l'ho aggiunto al gruppo dialout, ma non ho ottenuto i risultati sperati.
per questa ragione ho pensato di avviarlo con sudo e fare uno script o qualcosa di simile per avviarlo ed evitare l'inconveniente
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/home/luca/PROGRAMMI/arduino-1.8.12/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/home/luca/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/ttyACM0
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/ttyACM0": Permission denied
avrdude done. Thank you.
Problema di caricamento sulla scheda. Guarda http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload per suggerimenti
Dopo varie prove, tra cui aggiungermi al gruppo root ed al gruppo TTY, ho ottenuto il seguente risultato, ma non mi è chiaro cosa dovrei fare
/home/luca/PROGRAMMI/arduino-1.8.12/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/home/luca/PROGRAMMI/arduino-1.8.12/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -P/dev/ttyACM0 -b115200 -D -Uflash:w:/tmp/arduino_build_811395/pulsante.ino.hex:i
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 3
Firmware Version: 4.4
Vtarget : 0.3 V
Varef : 0.3 V
Oscillator : 28.800 kHz
SCK period : 3.3 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "/tmp/arduino_build_811395/pulsante.ino.hex"
avrdude: writing flash (1942 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.33s
avrdude: 1942 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against /tmp/arduino_build_811395/pulsante.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file /tmp/arduino_build_811395/pulsante.ino.hex:
avrdude: input file /tmp/arduino_build_811395/pulsante.ino.hex contains 1942 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.26s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1942 bytes of flash verified
se qualcuno può darmi un aiuto, grazie
aggiungo che ora anche quando lo lancio da terminale con sudo ottengo lo stesso messaggi ogni volta che provo ad inviare un progetto all'Arduino.
