particolare antifurto antistacco corrente
ciao ragazzi sono nuovo del forum, e anche del mondo arduino.
Vorrei fare un antifurto un po atipico, che, se dovesse esser tolta tensione ai contatori di casa, si possa attivar una sirena alimentata da una batteria a 12 v.
per realizzar il tutto pensavo di utilizzar un vecchio caricabatteria collegato alla tensione di rete di casa ( la stessa del contatore ) avendo cosi in uscita 5 v dc collegato a sua volta ad un ingresso di arduino ( pensavo digitale) .
A contatore attivo, arduino rileva il livello alto ( 5v ) oppurtanamente collegato in un ingresso digitale; per cui in uscita ( uscita digitale )di arduino c’é un segnale a livello basso.
quando il contatore non é attivo, il livello in ingresso é basso ( 0 v ) vorrei far in modo che l’uscita invece ottenga un livello alto ( 5 v ) che andra poi ad alimentare un transistor e un relè il quale attivera la sirena collegata alla batteria. il circuito elettrico mi è chiaro. mentre vorrei chiedere a voi se a livello di programmazione è possibile creare uno sketch che possa andar bene per questo utilizzo. grazie spero di essermi spiegato :slight_smile:
il caricabatteria è di un vecchio cellulare, con una corrente di 350mA
Come carichi la batteria 12V?
Perché non controlli quella tensione?
Ciao Uwe
Ci vuole come minino una MEGA o una YUN... EHM... SCHERZO!!!!
Ti basta un relè... semplicemente. Senza niente da programmare .
Quando manca la tensione di rete, chiude i contatti che portano corrente dalla batteria alla sirena.
paulus1969:
Ci vuole come minino una MEGA o una YUN… EHM… SCHERZO!!!
ok, pesce d’ aprile …
Quindi se un temporale sgancia la gabina Enel ... devi rompere le ball a tutto il vicinato?
Se Enel facesse dei lavori ... devi rompere le ball a tutto il vicinato?
Con rischio di essere denunciato per disturbo della quiete pubblica, se poi non è omologato anche un bel verbalone.
Non puoi fare come tutti gli impianti che inviano un sms per anomalia?
O quando la batteria della centrale scende al di sotto di un certo livello toglie il positivo pilota alla sirena?
Forse vuole essere sicuro di sapere subito quando manca la corrente :smiley:
paulus1969:
Oppure vuole farlo sapere a tutto il quartiere :slight_smile:
non vi preoccupate di vicini, cose a norma o non a norma e come ricarico la batteria.
abito in una casa in campagna,con un contatore dedicato solo per casa mia. il primo vicino si trova a 100 m e l'impianto lo terro sotto pulsante, da attivar solo la notte.. l'unica sfortuna sara se si stacca la corrente di notte ma vabbe...
stiamo andando fuori tema, ho chiesto se è possibile utilizzar arduino per questo utilizzo e se mi aiutavate creando uno sketch grazie!
Se devi fare solo questo non serve arduino ... basta un relè che cade quando manca la rete e toglie il positivo ... fine.
La sirena suona, anche quando ritornerà enel continuerà a suonare fino alla fine del ciclo, che per norma non deve superare i 210 secondi
codice penale
http://www.fonoisolamento.it/art-659-codice-penale.html
Te lo scrivo perchè non sono cose campate per aria, sono successe davvero, spesso se vicino a te ti trovi un avvocato, un carabiniere, un vigile urbano o uno che ha l'animo inverso spendere 500 euro per romperti le scatole è come prendere un caffè, dopo la denuncia vengono anche a vedere se è omologato .... è un modo come un altro per spillare grano, devi solo incontrare la persona sbagliata al momento sbagliato :sunglasses:
Non stiamo andando fuori tema.
Per il codice, no, qui non ne facciamo, lo devi fare tu, poi chiedi dove non riesci.
ciao
Il relè funziona senza codice, oltretutto
