A ver si me podéis guiar con esto, hago una petición y me devuelve un char a = "uno;dos;tres;" y quería poder partirlo y formar un String o cadena con cada elemento ( uno dos tres ) y poder acceder a él, algo como:
char[0]= uno
char[1]= dos
char[2]= tres
¿Puedo hacerlo según esta o tengo que pasar de char a char*?
Estoy mirando por internet y foros y no doy con la solución. :~
debes buscar una funcion slip o parecido, lo que hace es buscar un delimitadorr , en tu caso es el ' ;' y te se lo separa
para este caso encontre pero para string, deberias convertir el cgar a string.
String split = "hi this is a split test";
String word3 = getValue(split, ' ', 2);
Serial.println(word3);
String getValue(String data, char separator, int index)
int found = 0;
int strIndex[] = {0, -1};
int maxIndex = data.length()-1;
for(int i=0; i<=maxIndex && found<=index; i++){
if(data.charAt(i)==separator || i==maxIndex){
found++;
strIndex[0] = strIndex[1]+1;
strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i+1 : i;
return found>index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
Mirare lo que me comentas a ver que hacemos...
He conseguido partir el propio char pero me falta guardar cada valor independiente o dentro de un String para poder acceder a cada uno.
Si no vas a necesitar la cadena "original" más tarde, podrías sustituir el caracter separador por \0 y asignar directamente las direcciones de donde empieza cada tramo. Entiendo que lo que quieres dividir es una cadena recibida de algún sitio, no declarada en el propio código, ¿no? porque en ese caso lo lógico sería declarar directamente el array entre llaves.
noter:
La cadena original no la voy a necesitar, lo que me interesa seria poder guardar cada dato (tramo) en una variable y tener acceso (almacenar) esas variables. La cadena se recibe como respuesta a una petición si, no la declaro en el código, y su longitud puede variar, por eso tengo que partirla y guardar cada tramo en algún sitio.
También pensé en guardarlo en una tarjeta SD y con arduino leer ese .txt ya que me guardaría cada tramo en una linea (leo la linea y al llegar al salto de linea se que ya es un tramo), e igual es mas sencillo así y guardarlo en una variable cada tramo que hacerlo directamente.
Ya que el char a que leo es que proveniente de client.read();
Lo que hago es una petición por GET y leo el resultado, ese resultado quiero "dividirlo" y almacenarlo para luego poder acceder a ello cuando necesite.
La verdad que me estoy enterando de muchas cosas nuevas, gracias.
Pido disculpas por ese fallo mio ya que de primeras lo explique bien pero buscando ejemplos por un lado y otro no me di cuenta de que postee un array, lo siento ya que la gente se molesta en ayudar como para encima "engañar" respecto a lo que se quiere conseguir, no estamos para perder el tiempo si no para ayudarnos un@s a otr@s.
Justamente tengo lo que tu comentas del char c es lo que yo llamo char a, estoy conectado a ethernet si, leo la respuesta de esa manera.
Vamos una subidita, porque yo iba a abrir un tema igual pero ya que esta este, y con permiso de Arduastur, me voy a kedar por aqui a ver como va la cosa, que llevo dos dias con las cadenas, arrays, arrays de cadenas, punteros de cadenas y la madre que las.... a todas y no consigo guardar caracteres sueltos en una variable para que me formen una cadena.
Espero que no te moleste la intrusion tio.
Saludos.
francipanzer:
Saludos.
Suponiendo que sepas el tamaño máximo que va a tener la cadena entera, y el número máximo de partes en que la vas a dividir, yo tal vez haría algo así (no está probado, pero para que te hagas una idea de por dónde quiero ir):
#define maxsize 1000
#define maxparts 100
char buffer[maxsize]; // buffer para recibir la cadena
char *parte[maxparts]; // array de punteros a cada subcadena
char caracterRecibido; // caracter que llega por Serial
int indicebuffer=0, // posición del buffer donde se escribirá el caracter que llegue
comienzo=0, // posición del buffer donde comienza la subcadena que se está recibiendo
indiceparte=0; // índice de subcadena recibiéndose
if (Serial.available()){
do{
delay(5);
caracterRecibido=Serial.read(); // almacenamos temporalmente el caracter recibido
if(caracterRecibido==';'|| caracterRecibido=='\0'){ // Si se recibe ; o fin de cadena
buffer[indicebuffer]='\0'; // se escribirá fin de cadena de todos modos. Hemos terminado de recibir una parte.
parte[indiceparte]=buffer+comienzo; // asignamos al puntero de parte actual la dirección del buffer + índice caracter donde comenzaba la subcadena
indicebuffer++; // avanzamos el índice donde recibir el siguiente caracter
indiceparte++; // Lo que venga corresponderá a la siguiente parte
comienzo=indicebuffer; //la siguiente parte comenzará después del ; recibido
buffer[indicebuffer]=caracterRecibido; //recibimos un caracter normal dentro de la subcadena que se está procesando
} while(caracterRecibido!='\0' && indicebuffer<maxsize && indiceparte<maxparts); // salimos si recibimos final de cadena, se sobrepasa el tamaño de buffer o el número de subcadenas
noter:
do{
delay(5);
El problema es que no se en cuantas partes dividirlo porque puede variar la cantidad de bytes recibidos, pero no es problema porque contando el numero de delimitadores (en mi caso tengo ';') ya se cuantas partes voy a tener y por el tamaño le daré un valor que vea que no va a ser superado y si lo supera lo varío y pongo mayor a mano y listo.
Voy a probar "la idea" que me has puesto a ver que tal, lo que busco es saber por donde van los tiros no quiero ni vengo a pedir que me hagan el codigo, me gustan los retos y poder superarme a mi mismo pero para eso hay que saber por donde ir y ahora mismo no se por donde atacar.
Esa era mi intención. Darte una "idea" a partir de la que desarrollar tu código y que a partir de ahí desarrolles el tuyo propio. Después de todo, creo que estamos aquí para aprender, no para que nos hagan las cosas. Para eso hay empresas que por un módico precio...
Si finalmente el tamaño de buffer y/o el número de subcadenas va a ser muy imprevisible y la gestión de memoria crítica como para no poder reservar un espacio sobrado y ya está, todavía te queda la posibilidad de asignar memoria dinámicamente, pero eso conlleva otras complejidades.
Espero haberte ayudado, y si finalmente te funciona la idea, exponlo aquí.
Saludos.
Lo que estoy probando estos dias es guardar toda la lectura del buffer en un .txt dentro de una tarjeta SD, para luego abrir ese .txt y leerlo, mejor que directamente leerlo según me llega, así de paso tengo un lugar físico donde tener la información recibida guardada y para consultarla cuando quiera y también para en un futuro añadirle un reloj y así poder tener fecha y hora de cada vez que se accede a ello, pero eso para mas adelante, por ahora ya tengo entretenimiento con esto.
