Partitore si - riduttore no, come mai?
Salve a tutti, stavo smanettando con il Bluetooth di arduino e volevo un chiarimento.
Come è noto al pin RTX del modulo BT va ridotta la tensione da 5 a 3.3 volt.
La cosa che non capisco è perchè se lo faccio con un partitore fatto con le resistenze tutto funzione, mentre se provo ad un usare un riduttore di tensione la cosa non va.
C'è un motivo tecnico che non conosco o mi è semplicemente capitato un riduttore fallato?
Grazie.
ps ne approfitto a questo punto per chiedervi la differenza tra: partitore di tensione, riduttore di tensione e convertitore di livelli logici.
Suppongo che come "riduttore di tensione" intendi uno stabilizzatore tipo LM7833. Uno Stabilizzator é fatto per avere una tensione piú bassa per alimentare qualcosa. Non é fatto per non avere carico e non é fatto per essere acceso e spento di continuo. Non funziona con uno stabilizzatore perché quello non é fatto per quel uso.
Partitore di tensione: sono 2 resistenze dove la tensione sul usicta dipende dalla tensine di entrata e dal rapporto delle resistenze. in parte (non voluto) la tensione di uscita dipende anche dal carico (corrente) in uscita. Riduttore di tensione: é un alimentatore convertitore di livelli logici: Puó convertire livelli logici che in diversi circuiti hanno diverse tensioni in un senso o nel altro o in entrambi i sensi (aumentare la tensione o ridurre le tensione o entrambo a secondo della direzione del flusso del dato.)
Ciao Uwe
Non va per il semplice motivo che è un integrato e non un semplice "transistor", con diversi "lavori" che deve fare prima di avere una uscita stabilizzata a 3,3 volt. Quindi ha i suoi tempi e sicuramente nel tuo caso non fa nemmeno in tempo ad accendersi, dato che l'ingresso è un treno di impulsi.
E quando si è "acceso" ha il suo tempo per spegnersi....
Quindi non puoi farlo con uno stabilizzatore, ma devi usare dei Mos collegati opportunamente
