# Pasar de string a int
**URL:** <https://forum.arduino.cc/t/pasar-de-string-a-int/61953>\
**Category:** Español\
**Created:** [May 25, 2011, 8:17am UTC](https://forum.arduino.cc/t/pasar-de-string-a-int/61953 "2011-05-25T08:17:36Z")\
**Posts on this page:** 12\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Post date:** [May 25, 2011, 8:17am UTC](https://forum.arduino.cc/t/pasar-de-string-a-int/61953/1 "2011-05-25T08:17:36Z")
</div>
Saludos a todos,
Espero que me podais echar una mano con un pequeño problema que tengo. Recibo datos a través de puerto COM. Estos datos son siempre números pero los tengo que enviar como un string. Necesito que arduino trabaje con esos datos pero como int. Cuando el string está formado por un solo digito no tengo problemas; sin embargo si el string tiene más de un número (ej: 23) no se como pasarlo. Otra duda es saber sí realmente cuando envio por ejemplo 23, arduino lee 23 o lee solo 2.
Si necesitais que postee el codigo no teneis más que pedirmelo.
Muchas gracias de antemano.
**Author:** ![Gixxer](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/g/6bbea6/32.png) [@Gixxer](https://forum.arduino.cc/u/Gixxer)\
**Post date:** [May 25, 2011, 9:07am UTC](https://forum.arduino.cc/t/pasar-de-string-a-int/61953/2 "2011-05-25T09:07:24Z")
</div>
pon tu codigo.
que yo sepa, los caracteres se reciben de 1 en 1 por el puerto serie.
**Post date:** [May 25, 2011, 9:27am UTC](https://forum.arduino.cc/t/pasar-de-string-a-int/61953/3 "2011-05-25T09:27:00Z")
</div>
Aqui esta el codigo (si necesitas tambien el codigo de c# lo posteo):
- El programa lee dos valores por el puerto COM:opcion y valor
\*Opcion hace que el led parpadee un determinado número de veces
\*según la opcion
int ledPin = 13;
int opcion = 0;
int valor = 0;
pinMode(ledPin,OUTPUT);
void loop () {
opcion = Serial.read(); //lee la opcion
opcion=opcion-'0'; //transformo en número
delay(500); //retraso para evitar problemas en lecturas del puerto
switch(opcion){
case 1:
valor = Serial.read(); //lee el valor
valor=valor-'0';
for(int i=0; i\<valor+4; i++) {
digitalWrite(ledPin,HIGH);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(1000);}
case 2:
valor=valor-'0';
for(int i=0; i\<valor; i++) {
delay(1000);}
Es un codigo muy sencillo. Es un codigo de pruebas porque mi intencion es controlar un telescopio mandando los datos por un interfaz de usuario hecho en c#
Muchas gracias
**Post date:** [May 25, 2011, 10:31am UTC](https://forum.arduino.cc/t/pasar-de-string-a-int/61953/4 "2011-05-25T10:31:59Z")
</div>
el valor que recibes es para 'opcion' pero solo consideras que valga 1 o 2. tienes pensado que llegue a mas de 9?
es por esto que tienes el problema?
**Post date:** [May 25, 2011, 10:44am UTC](https://forum.arduino.cc/t/pasar-de-string-a-int/61953/5 "2011-05-25T10:44:27Z")
</div>
Quizás usando la función atoi(). Aunque creo que es muy quisquillosa.
**Post date:** [May 25, 2011, 10:47am UTC](https://forum.arduino.cc/t/pasar-de-string-a-int/61953/6 "2011-05-25T10:47:23Z")
</div>
Hola Sergegsx,
El valor de opcion solo valdra 1 ó 2 (eso no me da problema). Cuando entro dentro del case (segun la opcion) hago una nueva lectura del puerto serie. Es ahi donde tendre cadenas string con más de un digito.
Gracias
**Post date:** [May 25, 2011, 10:48am UTC](https://forum.arduino.cc/t/pasar-de-string-a-int/61953/7 "2011-05-25T10:48:12Z")
</div>
Hola Razorblade,
¿Puedo usar atoi() en el codigo arduino?
**Post date:** [May 25, 2011, 6:21pm UTC](https://forum.arduino.cc/t/pasar-de-string-a-int/61953/8 "2011-05-25T18:21:03Z")
</div>
tendrás que discernir cuando acaba el numero que envías por serie con algun caracter.
si envias por puerto serie el 243, primero el 3 luego el 4 y luego el 2 y como ase acaba el numero envias otro caracter de control por ejemplo el $.
int numero=0
int multiplicador=1
caracterserie=leo\_carater();
if (caracterserie==$)
numero = valorcalculado;
multiplicador=1;
valorcalculado=0;
if (caracter esta entre "0" y "9" incluidos)
valorcalculado=valorcalculado+(caracter-"0")_multiplicador;
multiplicador=multiplicador_10;
de esta forma en una primera vuelta numero =0, recivimos el 3 , valor calculado =3 pero no lo pasa a numero pues no le ha llegado $
a la segunda vuelta recivimos un 4, lo multiplicamos por 10 y lo sumamos a lo que habia antes 3 + 4\*10 =43
a la tercera vuelta recivimos un 2 se multiplicara por 100 y se suma a lo que habia antes, 43 + 2 \*100 =243
luego recive un $, esto hara que numero sea = a valor calculado y que se reseteen los valores de valor calculado y el multiplicador.
lo he hecho rapidin, no descarto tenga algun error.
un saludo
**Post date:** [May 26, 2011, 10:42am UTC](https://forum.arduino.cc/t/pasar-de-string-a-int/61953/9 "2011-05-26T10:42:24Z")
</div>
> Antonio2011:
> Hola Razorblade,
Hola Antonio,
si, se puede usar atoi() en Arduino.
Yo lo estoy usando para almacenar dos buffers de 3 cifras y transformarlos en 2 enteros, pero tengo problemas...
Echa un vistazo a mi post, a lo mejor te puede ayudar y de paso tu me puedas ayudar a mi!!
[http://arduino.cc/forum/index.php/topic,62245.0.html](http://arduino.cc/forum/index.php/topic,62245.0.html)
**Post date:** [May 26, 2011, 8:40pm UTC](https://forum.arduino.cc/t/pasar-de-string-a-int/61953/10 "2011-05-26T20:40:58Z")
</div>
Muchas gracias SrDonGato,
Ya consigo que tire el programa.
**Author:** ![ASTROCAR](https://dub1.discourse-cdn.com/arduino/user_avatar/forum.arduino.cc/astrocar/32/214063_2.png) [@ASTROCAR](https://forum.arduino.cc/u/ASTROCAR)\
**Post date:** [August 8, 2011, 1:08pm UTC](https://forum.arduino.cc/t/pasar-de-string-a-int/61953/11 "2011-08-08T13:08:46Z")
</div>
> Antonio2011:
Hola buen dia; seria bueno ver la solucion que de eso se aprender hermano.
Saludos.
**Post date:** [May 6, 2021, 1:59pm UTC](https://forum.arduino.cc/t/pasar-de-string-a-int/61953/12 "2021-05-06T13:59:52Z")
</div>
