Hola muy buenas a todxs, tengo un pequeño inconveniente. tengo una variable "int a" en el void loop y dos funciones if
el primer if tiene la variable "a" que cuando se activa se acuña "a++".
en el segundo tengon un "Serial.println(a)" para leer el valor de "a" mi sorpresa es que no lee la sumatoria que hace en el primer if
Declárala como global antes del setup.
Saludos
Subí tu código así no tenemos que andar adivinando que es lo que haces mal.
Saludos
Jshsja tan sencillo como eso, no se me había ocurrido esa posibilidad. Gracias
Fui bastante descriptivo al presentar el incógnita como para ir adivinando, pero para la próxima subo el código.
Saludos
No, no fuiste lo suficientemente descriptivo ni tampoco lo suficientemente claro sino no te hubiese pedido que subas el código para intentar entenderte.
Considerando que te fastidió mi pedido, lo tendré en cuenta para no participar en alguna futura consulta.
Saludos
Moderador:
Apoyando a @anon90500195 te comento que debes leer las normas del foro y siempre postear códigos y no dejar las adivinanzas mas que para un sitio que si lo permita. No lo tomes a mal pero se debe explicar debidamente el problema y acompañar siempre por un código (tu código) debidamente posteado usando etiquetas.
Ahora solo para que no se repita el error postéalo al final asi vas aprendiendo como nos manejamos aquí.
