Que tal, estoy trabajando con el protocolo UDP y tengo mis codigos para el maestro y el esclavo en donde ya puedo enviar y recibir los datos. Mi problema es como puedo meter o pasar los valores recibidos en el buffer por UDP a una variable local para poder interpretarlos y poder encender un LED. Por ejemplo: Enviar un 1 desde el maestro al esclavo y que este valor lo interprete el modulo ESP8266 y haga la acción, he realizado varias pruebas y no puedo hacer que el valor del buffer se le asigne a una variable. Dejo el código del esclavo por si alguien puede ayudarme.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
const char *ssid = "circuits4you";
const char *pass = "password";
unsigned int localPort = 2000; // local port to listen for UDP packets
IPAddress ServerIP(192,168,4,1);
IPAddress ClientIP(192,168,4,2);
// A UDP instance to let us send and receive packets over UDP
WiFiUDP udp;
char packetBuffer[9]; //Where we get the UDP data
// Setup
WiFi.begin(ssid, pass); //Connect to access point
Serial.println("");
// Wait for connection
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.print("Connected to ");
Serial.println(ssid);
Serial.print("IP address: ");
//Start UDP
Serial.println("Starting UDP");
udp.begin(localPort);
Serial.print("Local port: ");
Serial.println(udp.localPort());
// MAIN LOOP
int cb = udp.parsePacket();
if (!cb)
//If serial data is recived send it to UDP
if(Serial.available()>0)
udp.beginPacket(ServerIP, 2000); //Send Data to Master unit
//Send UDP requests are to port 2000
char a[1];
a[0]=char(Serial.read()); //Serial Byte Read
udp.write(a,1); //Send one byte to ESP8266
udp.endPacket();
else {
// We've received a UDP packet, send it to serial
udp.read(packetBuffer, 1); // read the packet into the buffer, we are reading only one byte
Serial.print(packetBuffer);
int valor = 0;
if (packetBuffer[0] == '1')
{ valor = 1;
if (valor == '1')
Serial.print(valor);
delay(20);
