Passage de Uno à Nano ne fonctionne pas
Bonjour,
J'ai un programme que j'ai réalisé sur la Uno et que je voudrais utiliser maintenant sur une nano.
Visiblement, au téléversement, ça ne veut pas...
J'ai mis sur Nano et j'ai essayé les 2 processeurs proposés (ATmega 168 et ATmega 328P) mais pas de changement.
C'est la 1ere fois que j'utilise une nano, y a t'il quelque chose à savoir ?
Bonjour azard
As-tu essayer avec ATmega328P old bootloader?
Cordialement
jpbbricole
justement je ne l'ai pas malgré l'installation du ch340g
Bonjour azard
Est-ce-que ta version de l'IDE Arduino est à jour?
EDIT:
Tu dois avoir ça
Cordialement
jpbbricole
La mise à jour de l'IDE m'a permis d'avoir le old bootloader mais ça ne televerse toujours pas
Arduino : 1.8.15 (Windows 10), Carte : "Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x83
Bonsoir azard
Dans panneau de configuration, sous
as-tu un device avec un point d'exclamation. Si tu connectes , déconnectes le câble USB, as-tu de l'activité dans la fenêtre.
Cordialement
jpbbricole
Oui, j'ai le CH340 qui s'active sur l'usb
vous pouvez faire une capture d'écran du menu Outils/Port ?
Perso, je programme mes nanos en utilisant
type de carte: Arduino Duemilanove or Diecimila
Comme je n'ai pas encore eu de problème avec ce choix...
Mon choix nano ne fonctionnait pas il y a quelques années
Je viens d'essayer avec duemilanove mais rien
Bonjour
Acheté où les nanos ?
est ce que la led clignote ?
peut etre des nanos sans bootloader ?
il n'y a rien de branché à part l'USB sur la Nano ?
La led clignote lentement.
J'ai tout débranché a part l'usb et le message est maintenant:
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
Attention on trouve de l'escroquerie : des nanos avec ATMega 168
idem pour les pro-mini.
Dans ce cas signature ne correspondant pas il y a des erreurs.
Quelles sont toutes les erreurs affichées (mettre en service le mode bavard (verbose).
c'est quoi lentement ?
A la connection USB elle clignote combien de fois ?
généralement si çà clignote cela indique que le 328P a été chargé avec le bootloader et le blink)
Pas de mauvaises soudure à l'oeil ?
photo recto verso de bonnes qualités ?
Qd je branche l'usb les leds 1 et 2 s'allument puis la 1 clignote 1 fois par seconde environ.
J'ai testé une autre nano mais pareil
voici les erreurs
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x84
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x84
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x84
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x84
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x84
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x84
Problem uploading to board. See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions.
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x84
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x84
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x84
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x84
Test
mettre un jumper entre pin0 et pin1 nano (RX/TX)
ouvrir le serial monitor et envoyer qq caractères pour voir si ils sont correctement répliqués
alors je ne sais pas ce que c'est censé faire mais rien de mon coté
c bien ici le pont ?
oui pour le pont
c'est censé verifier la continuté serie/USB, ce qui ne semble pas etre le cas
ton câble USB , tu es sur que c'est bien un cable USB alim+data ?
tu en a un autre pour tester ?
ah non ! je ne suis pas sûr du tout ! c'est un câble de disque dur externe ..
