Passage d'un état bas à haut
Bonjour,
Je débute en Arduino, et je cherche une solution pour un petit problème.
Je voudrais traduire une condition équivalente à ceci:
if (ETAT_VY_HP==HIGH  &&  ETAT_ROUGE==LOW to HIGH)
Donc un condition se déclenchant quand un état "VY_HP" est à haut et un autre état "ROUGE" passe d'un état bas à haut, mais pas de haut à bas !
J'ai épluché le forum, j'y ai trouvé déjà plein de solutions, mais sur celle-ci je sèche...
Merci d'avance
Il faut utiliser un flag (drapeau en français) : une simple variable booléenne qui traduit "tel action est arrivée".
Dans ton cas :
boolean Flag=0; // à placer en en-tête
if(ETAT_VY_HP==HIGH  &&  ETAT_ROUGE==HIGH && Flag==0) {
Flag=1;
// ton code, ne s'executera qu'une fois, et ne pourra être réexecuté que si Flag est remis à 0
if(ETAT_ROUGE==LOW && Flag==1) Flag=0;
si le pin que tu associes à "ROUGE" est , par exemple , dans ton cas , le pin 2 ou 3 (Arduino Uno) , tu peux (puisque la condition determinante à l'air d'être "ETAT_ROUGE==LOW TO HIGH" ) aussi utiliser une interruption qui changera la valeur du flag
, ce qui donnerait :
boolean flag(0);
setup()
    attachInterrutp(pin, verifEtatRouge, RISING)   // "RISING" signifie "passer d'un état bas à un état haut"
loop()
    if (flag) { ...... ;  flag=0; }
 verifEtatRouge ()
    if (flag==0 && ETAT_VY_HP==1) {  flag=1; }
Pour détecter une transition, il faut connaitre l'état présent ainsi que l'état précédent.
Il faut donc utiliser une variable qui conserve d'une itération à l'autre l'état qu'avait le signal au précédent passage.
Un petit exemple:
void loop(void){
   ETAT_ROUGE = digitalRead(ma_broche);  // lit l'état courant
   if (ETAT_VY_HP==HIGH  &&  ETAT_ROUGE==HIGH && ETAT_ROUGE_AVANT == LOW ){
   ETAT_ROUGE_AVANT =  ETAT_ROUGE;  // conserve l'état courant pour le prochain tour
Merci pour toutes ces réponses ! :slight_smile:
A noter que j'ai configuré mes boutons en mode bistable, un appui momentané du bouton poussoir "bp_rouge" entraîne un état à HIGH maintenu (et idem pour le retour à LOW). Une lecture digitalRead simple d'une entrée ne serait donc pas suffisante.
Je ne peux pas aussi utiliser la commande "attachInterrutp" , car sur mon projet les pins 2 &3 sont déjà occupés par d'autres sorties (j'utilise les 14 I/O pour ce projet).
Du coup la solution proposée par B@tto qui s'appuie exclusivement sur un booléen me semble la plus appropriée.
Encore merci, super forum !
terch:
Si tu utilises une carte à base ATMega328p, et seulement celui là, toutes les I/O peuvent servir pour des interruptions.
Ce n'est pas aussi direct que pour Int0 et int1, les interruptions sont gérées par port, à charge du programmeur de tester dans le port signalant une interruption qu'elle broche est responsable.
Si tu es intéressé il y a un tuto dans la rubrique tuto, il est assez ancien et il faut aller le chercher sur la dernière page.
68tjs:
terch:
Merci pour l'info, je vais regarder ça de plus près.
Je suis en train de tester la solution de B@tto qui fonctionne plutôt bien, à part pour un détail:
Lorsque Flag=0 (début de programme) et que ROUGE est à HIGH, et que en plus je mets mon ETAT_VY_HP à HIGH (via Bouton Poussoir), celui çi ne passe pas à HIGH sur le premier appui, mais sur le deuxième appui.
Du coup j'ai rajouté:
if(ETAT_ROUGE==HIGH && Flag==0)
      Flag=1;
Et ça résoud le problème, merci encore !
