Bonjour à tous,
Dans mon appli j'utilise un port série en entrée, soit le port Sérial via le moniteur série de l'appli Arduino, soit le port Serial2 via un shield bluetooth.
Je les définis donc ainsi :
#define MS Serial //pour le Moniteur Série
#define BT Serial2 // pour le BlueTooth
Ensuite dans le prog je teste d'où viennent les infos pour les traiter:
if (MS.available) { traitement infos MS}
if (BT.available) { traitement infos BT}
Il se trouve que dans les 2 cas le traitement est identique,
donc je voudrais passer la valeur MS ou BT dans un void , pour avoir un seul traitement à écrire.
Comme ceci :
void traitementInfosSerie( ??? ){
if (MS.available) traitementInfosSerie( MS ) ;
if (BT.available) traitementInfosSerie( BT} ;
Ma question est : Comment passer l'info MS ou BT dans le void traitementInfosSerie() ?
Merci de m'éclairer sur le pb
