Ciao, ho installato la ide dopo anni di uso della versione 1.8.x e ovviamente boom.
Vi riporto gli errori.
c:/users/gianluca/appdata/local/arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32-elf/bin/ld.exe:
C:\Users\Gianluca\AppData\Local\Temp\arduino\cores\a3d657007d0bf988d6eccfe5208e7476\core.a(esp32-hal-ledc.c.o): in function `analogWriteResolution':
C:\Users\Gianluca\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.11\cores\esp32/esp32-hal-ledc.c:258: multiple definition of `analogWriteResolution';
C:\Users\Gianluca\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\58A81E9973AC12E7D2BB01B8186F294D\libraries\ESP32_AnalogWrite-0.1.0\analogWrite.cpp.o:
C:\Users\Gianluca\Documents\Arduino\libraries\ESP32_AnalogWrite-0.1.0/analogWrite.cpp:74: first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Compilation error: exit status 1
Ovviamente i lcodice precedentemente compilava e funzionava.
La cosa brutta è che gli errori li fa sia la versione ide che la vecchia, presumo che si sia aggiunta qualche libreria comune che manda in crisi qualcosa. Mi sapete dare qualche suggerimento? Grazie.
Il core degli ESP32 è stato aggiornato molte volte ed è anche cambiato l'indirizzo di dove si trovano i packages di installazione più aggiornati (nel vecchio link non ci sono i packages aggiornati), per cui ...
... controlla di avere nelle preferenze questo link per i core ESP32:
ciao, nel frattempo ho fatto qualche prova cancellando librerie di qua e di la.
Sembrerebbe e sottolineo - sembrerebbe - che commentando #include <analogWrite.h> adesso compili.
Il link dici di inserirlo nella vecchia ide al posto di https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json ?
Nella nuova IDE ha fatto tutto in automatico quando ho selezionato la scheda ESP.
Grazie della risposta.
Piuttosto sembra che tu abbia più copie di una libreria. Questa che hai tra le tue librerie sembra vada in conflitto con una che è definita ora nel "core" ...
si il problema delle librerie duplicate l'ho visto perchè mi dava anche la WIFI duplicata.
Solo dopo l'installazione della nuova ide però. Ho eliminato finchè non mi dava problemi in entrambe.
Dovrei capire se è cambiato qualcosa a livello di posizione delle librerie. Va beh che tra poco devo formattare il pc e ricomincio da pulito ma non vorrei trovarmi con il ... per terra.
