Passaggio valori a funzione
Buon giorno.
In base ad una selezione creo il comando da inviare alla funzione ma questo mi da un'errore in fase di compilazione
SendCCMidi was not declared in this scope
Mi date una mano ?
Grazie
    switch (string[0])
        case 'CC':
          int cmd1 = (int)(string[1]);
          int cmd2 = (int)(string[2]);
          int cmd3 = (int)(string[3]);
          SendCCMidi(cmd1,cmd2,cmd3);
void SendCCMidi(int cmd, int data1, int data2)
  Serial.write(cmd);
  Serial.write(data1);
  Serial.write(data2);
Senza il resto dello sketch non si può dire se hai scritto giusto oppure no, dov’è questa funzione che chiami rispetto a setup() e loop() ecc…
questo è tutto
TITLE: Serial Echo Code v1.1
AUTHOR: Fayaz Kadir
DESCRIPTION: If you send a string starting with "!" and ending with "*", the Arduino responds back with "$Y" for valid data string, or $N for invalid data string. You can modify this code for your use.
COMPATIBLE BOARD: Arduino Mega (but any other Arduino should work fine)
char string[25];
int i=0;
int string_len;
int inByte;
int last_inByte;
int counter=0;
  Serial.begin(9600); //INTIALISING THE MIDI SERIAL PORT
  Serial1.begin(9600); //INTIALISING THE CONTROLLER SERIAL PORT
// La stringa in arrivo deve avere un ! per ogni lettera e deve terminare con un *
// All'inizio va raddoppiato !! altrimenti perdo la prima lettera
// Esempio !!P!R!O!V!A*
void loop()  // LOOP FUNCTION
  inByte = Serial1.read();
  string_len=0;
  if (inByte == '!')  read_serial();  // If Start of line ("!") is found, call read_serial() function
void read_serial()  // FUNCTION FOR READING THE SERIAL MESSAGE
   Serial.println ("SOL FOUND and reading");  // THE SOL (Start of Line) found notice.
   Serial1.print("READ : !\n");  //Saying that it has read "!" on the serial port
   while (inByte!= '*') // As long as EOL not found, keep reading
   if (Serial1.available() > 0) // if new data is available
       inByte = Serial1.read(); // Read new byte
       Serial.print("READ : "); // Display the new byte
       string[string_len] = inByte; // Save the data in a character array
       Serial.println(string[string_len]); // Print the characters that was recieved
       string_len++;
     else if (Serial1.available() == 0)
           Serial.println("EOL not available, data string invalid"); // If EOL not in the string
           Serial1.print("$N"); //FAIL SIGNATURE
 if (inByte == '*')
 Serial1.println ("$Y"); //SUCCESS SIGNATURE
 for (int i=0; i <= (string_len-2); i++){
   Serial.print (string[i]);
 Serial.print ("\n");
    switch (string[0])
        case 'CC':
void SendCCMidi(int cmd, int data1, int data2) {
  Serial.write(cmd);
Praticamente ho un'arduino mega con montato lo shield midi. Sulla seriale1 ricevo i dati dal pc e in base a quello che mando creo il comando midi da unviare sulla seriale0
Poi perchè se tolgo tutti i Serial.print, non i Serial1, la stringa non si compone ? Devo per forza stampare su Serial per storare il dato da Serial.read ?
Grazie ancora Alberto
Hai chiuso male le varie funzioni. In pratica dopo SendCCMidi ci sono 2 “}” mentre una di esse dovrebbe stare prima, perché la funzione SendCCMidi deve stare fuori da loop(). Ogni funzione è a sé stante, non puoi incapsularla all’interno di un’altra.
Cioè così:
AUTHOR: Fayaz Kadir
char string[25];
int i=0;
int string_len;
int inByte;
int last_inByte;
int counter=0;
  string_len=0;
       string_len++;
 if (inByte == '*')
    switch (string[0])
        case 'CC':
  Serial.write(cmd);
Grazie :)
Mi sapresti dire anche qualcosa sulla seconda domanda, che ho postato mentre rispondevi ?
TNX; alberto
Non ho capito il tuo problema. Scusa.
Help me, please
Da VB invio una stringa così: "!!CC!0xB0!0x01!0x7F!*"
Per il momento tralascio il primo CC lo usero più avati
Alla fine in arduino la tasformo in tre Stringhe Comando Data1 Data2
Quando li stampo dal monitor seriale vedo perfettamente: 0xB0 0x01 0x7F
Ora quello che non so fare è come inviare le 3 stringhe in 3 byte con serial.write nelle ultime 3 righe commentate.
Mi date una mano ?
Grazie, Albverman
char string[25];
int i=0;
int string_len;
int inByte;
int last_inByte;
int counter=0;
String TipoComando;
String Comando;
String Data1;
String Data2;
  string_len=0;
       string[string_len] = (int)inByte; // Save the data in a character array
       string_len++;
 if (inByte == '*')
      Comando=((String)string[3]+(String)string[4]+(String)string[5]+(String)string[6]);
      Data1=((String)string[8]+(String)string[9]+(String)string[10]+(String)string[11]);
      Data2=((String)string[13]+(String)string[14]+(String)string[15]+(String)string[16]);
      Serial.println(Comando);
      Serial.println(Data1);
      Serial.println(Data2);
//      Serial.write(Comando);
//      Serial.write(Data1);
//      Serial.write(Data2);
Serial.print(Comando, HEX);
non è il valore in hex, ma la sua rapresentazione ascii (ovvwro leggibile da un umano). La write scrive il vero e proprio byte in 1 e 0, quindi perde di significato se dire binario, hex o altro
Uso arduino ide 1.0 Mi da errore: no matching function for call to 'HardwareSerial::write(String&,int)'
sei stato più veloce della mia edit, è print non write
Ma io dovrei mandare il byte alla periferica midi quindi devo usare write.
Sa fò ?
:grin:
Io dovrei mandare l'equivalente:
Serial.wryte(0xB0); Serial.write(0x01); Serial.write(0x7F);
se non erro la write manda un byte solo, mentre stai cercando di inviare valori a 2 byte. quindi scomponili:
int invio = 0X16;
serial.write(invio<<8);
serial.write(invio);
comunque cerca nel reference, c’è scritto tutto
Scusa per la domanda ma sono in confusione
se ho una stringa che contiene "0xB0" quanti byte sono ?
scusa è un byte, mi son confuso!
Serial.wryte(0xB0);
Serial.write(0x01);
Serial.write(0x7F);
a me funzionano, ide 1.0
Ahhhh
Comunque anche a me funziona Serial.write(0xB0);
Quello che non funziona è mandare una stringa 'Comando' che contiene 0xB0 cioè Serial.Write(Comando,HEX) ..... come mi avevi suggerito tu
comando è un array, che viene letto come array di byte, e il numero di elementi da leggere.. per esempio int a[lunghezza];
Serial.Write(a,lunghezza*sizeof(int));
No .... Comando è una stringa !!
allora dai la lunghezza della stringa in byte... occhio che se parli di Classe Stringa allora devi fare Comando.getCharArray o qualcosa di simile. trovi tutto sul reference
