Passar ponteiro por referencie e economia de memória
Pessoal, estou tendo problemas em relação a quantidade de memória ao tentar usar um ponteiro que é um vetor de char, eu estava passando o vetor por parametro e parece que isso foi consumindo a memória pois eu passava ele para 3 funções(uma chamando dentro da outra), para tentar resolver o problema pensei em passar uma referencia do ponteiro para usar a mesma variável nas 3 funções, mas estou tendo problemas para popular o vetor e o sistema imprime apenas um caracter.
O código que estou usando apenas para aprendizado é esse:
    criaVariavel();
    delay(10000);
void criaVariavel() {
  	char* vetor;
  	dadosVetor(&vetor);
  	Serial.println(vetor);
  	delete[] vetor;
  	free(vetor);
void dadosVetor(char** vetor2) {
    *vetor2 = new char[10];
    for(int i=0; i<9; i++) {
      *vetor2[i] = 'a';
  *vetor2[9] = '\0';
No println ele mostra apenas o 'a' em vez de 'aaaaaaaaa', sera que é a forma que estou fazendo para setar o valor na posição dentro do for ?
Dentro da dadosVetor(), tem como repassar por referencia o mesmo ponteiro para outra função?
Em relação ao uso de memória, esta correta a forma como fiz para liberar a variavel usando delete[] e free() ?
O que é que sabes acerca de apontadores?
O apontador serve para apontar para um endereço de memória... no entanto, o teu apontador não aponta para lado algum. Sendo assim, porque precisas dum apontador?
Eventualmente o teu apontador aponta para uma variável local... no entanto, tu tentas aceder a uma variável local, o que obviamente não funciona.
